| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Designskizzen in NX 9 (2252 mal gelesen)
MarcoMa Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 30. Dez. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte ein Teil mit der "Cage-Funktion" erstellen, Maße sind hier relativ egal hauptsache die Proportionen stimmen. Ich habe gelesen, dass man als Grundlage eine Designskizze verwenden kann, nachder man dann einfach das Bauteil hinzieht. Ansich würde für das was ich vorhabe eine 2D Skizze ausreichen, sofern das überhaupt möglich ist. Nur wie man eine Designskizze erstellen kann und sie "hochladen" also in NX verwenden kann habe ich nicht rausgefunden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von MarcoMa am 02. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Dez. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoMa
Ich arbeite jetzt seit 10 Jahren mit NX, aber mit Deiner Beschreibung habe ich Verständnisprobleme. >>"Cage-Funktion" Soll das eine Funktion von NX sein? Wenn ja - wie heißt die denn im deutschen Menü? >>Ich habe gelesen, dass man als Grundlage eine Designskizze verwenden kann, nachder man dann einfach das Bauteil hinzieht. Was verstehst Du bitte unter einer "Designskizze"? NX hat eine Skizzenfunktion. Aber da wird nichts "hingezogen", da kann man nachträglich der Bemaßung neue Werte zuweisen. >>Nur wie man eine Designskizze erstellen kann und sie "hochladen" also in NX verwenden kann habe ich nicht rausgefunden. Im Konstruktionsmodul kann man eine 2D-Skizze auf einer Ebene anlegen. Da wird nichts von außerhalb "hoch geladen". Hast Du jemals einen Trainingskurs für NX besucht? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcoMa Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur einen Anfängerkurs besucht. Entschuldige wenn ich mich flasch ausgedrückt habe. Also ich hab die Funktion unter diesem Namen kennengelernt, aber der deutsche Name ist "Form realisieren". Mit Designskizze meinte ich, Skizzen die über die Funktion "Rasterbild" importiert werden. Diese kann man dann z.B. mit Splinekurven nachzeichnen und so Flächen erzeugen. Meine Frage ist jetzt wie ich diese Skizzen erzeugen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2014 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoMa
>>Entschuldige wenn ich mich flasch ausgedrückt habe. Eine Entschuldigung ist nicht nötig. Wohl aber eine klare Beschreibung. Bitte halte Dir vor Augen, dass die Forumshelfer nicht Deine Gedanken lesen können. >>...wie man eine Designskizze erstellen kann ... >>Mit Designskizze meinte ich, Skizzen die über die Funktion "Rasterbild" importiert werden. >>Meine Frage ist jetzt wie ich diese Skizzen erzeugen kann. Das hat nichts mit NX zu tun. Welches "Malprogramm" steht Dir denn zur Verfügung? Theoretisch kann man Skizzen mit Windows Paint erstellen - ein wenig mühsam allerdings. Aber warum der Umweg? Geh in den Konstruktionsbereich und skizziere direkt in NX. "Nachzeichnen" klingt unproduktiv.
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 01. Jan. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoMa
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 01. Jan. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcoMa
Hallo MarcoMa, eine "Designer Skizze" ist die eingescannte Original Skizze des Designers. Das Produkt wird in zwei Ansichten skizziert, auf einem Blatt Papier, mit stiften. Anschließend auf den Scanner legen und danach über die Funktion Rasterbild importiert. Danach beginnt der Anwender das Produkt zu konstruieren indem er die eingescannten Skizzen mit Splines nachzeichnet. Ich bezweifele aber das du die Funktion Realze Shape in einem Anfängerkurs gesehen hast:-). ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcoMa Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Genau wie in dem Video hab ich mir das vorgestellt vielen Dank! >> MrHombre. Ich hab jetzt gedacht da braucht man ein spezielles Zeichenprogramm. Super das es auch so einfach geht Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
