| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Selektieren aller Volumenkörper einer bestimmten Komponente (1171 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 22. Dez. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Spezialisten, ich stehe derzeit ein wenig auf dem Schlauch. Ich such nach der einfachsten Methode um alle Volumenkörper einer bestimmten Komponente selektieren zu können. Ich möchte eine einfache Dokumentation für das Rendering erstellen. Die Zuweisung der Visualisierungsmaterialien erfolgt ja in dem Modul nach Volumenkörpern oder Flächenkörpern. Nun haben wir aber zum Teil Komponenten, in denen mehrere Volumenkörper vorhanden sind. Wie stelle ich es am einfachsten an, dass ich alle Volumenkörper dieser Komponenten oder einer ganzen Unterbaugruppe vorselektiert bekomme, um ihnen anschließend das gleich Visualisierungsmaterial zuweisen zu können? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 23. Dez. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hallo das geht ganz einfach in 3 Schritten (ich nehme an, dass du siese Kompenente wos sichs drum geht in eine Baugruppe eingebaut hast): 1. Refset der betroffenen Komponente auf "entire part" stellen 2. unblank all (ctrl+shift+u) danach falls vorhanden alle anderen Komponenten ausblenden 3. Selection Filter auf "solid body" und ctrl+A et voila gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis. Nur leider das Ein- und Ausblenden von Komponenten stellt in meiner aktuellen Prozedur zum Materialüberschreiben für die Visualisierung bzw. das Rendering ein Problem dar. So arbeite ich zum Teil mit Baugruppen mit ca. 4000 Instanzen. In so einem Fall dauert das Ein- und Ausblenden lange. Ich dachte da eher ein Funktion wie "Flächenkanten" bei der nachem dem Selektieren einer Fläche dessen Kanten vorselektiert sind. Nur möchte ich halt alle Volumenkörper ein vorher selektierten Komponente vorselektieren. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
