| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Bohrtabelle aktualisieren (2714 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 19. Dez. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ho ho ho zusammen! Wir benutzen die Bohrtabelle, um die Auswerferpositionen einer Gussform zu vermaßen. D.h. wir wählen nicht eine komplette Ansicht zur Erzeugung der Bohrtabelle aus, sondern gehen über die Fensterwahl und selektieren die einzelnen Bohrungen. So, nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Bohrtabelle zu aktualisieren, ohne wieder alle zugehörigen Bohrungen auswählen zu müssen? Das ist nämlich mehr als mühseelig... Danke im Voraus! ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, ich nehme an, du meinst die NX-Tools. Die sind von Siemens nur in Deutschland verfügbar, wurden erstellt, um schnell Kundenwünsche zu erfüllen (z.B. für Opel) ohne die NX-Programmierer in USA zu behelligen, sind zum Großteil veraltet ... aber es gibt eine eigene Hilfedatei dazu. Diese würde ich dir als Ansatzpunkt empfehlen. Zum Thema "Bohrtabelle" hab ich noch eine versteckte NX-Standardfunktion, die weniger bekannt ist (siehe Anlage). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo, also die mitgelieferte NX Bohrtabelle lässt sich sehr einfach aktualisieren. Einfügen->Tabelle->Bohrtabelle, im Bohrtabellen-Fenster oben im Pull Down Menü den Eintrag "Aktualisieren" wählen und anschließend die vorhandene Tabelle selektieren. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr. Hombre, ja, das funktioniert in der Theorie soweit, wenn ich eine neue Bohrung hinzufügen möchte. Aber wenn sich eine Bohrung in ihrer Position geändert hat, dann muss ich alle Bohrungen neu selektieren, damit er den Wert in der Tabelle aktualisiert. Mach ich das nicht, so haut er mir alle Bohrungen in die Tabelle. Die Selektion vorher war also für die Katz. Zudem macht er mich nicht darauf aufmerksam, dass die Werte in der Tabelle veraltet sind, was ich für sehr gefährlich halte. @ Walter Hogger, ich dachte die Bohrtabelle gibt es erst seit der 6? Und schon veraltet? Über das pdf bin ich schon gestolpert, vielen Dank. Mal schauen, ob wir das verwenden könnten. Wobei ich derzeit denke, dass es hier zwar einen Aktualisierungsvorteil gibt, aber der zeitliche Aufwand ist doch recht hoch bei vielen Bohrungen. ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hi, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich muss nichts selektieren bei einer aktualisierung, außer die Tabelle selbst. Ob jetzt eine neue Bohrung dazu kommt oder eine Vorhandene verschoben wurde. Ausser der Uhr im Teile-Navigator erhält man keinerlei Info darüber das sich an den Bohrungen etwas verändert hat, finde ich auch schlecht. Insgesamt finde ich die Bohrtabelle für nicht Praxistauglich. Das hat Siemens sehr schlecht gelöst, ist nicht zu Ende gedacht. Allein die Tatsache das die Bohrtabelle nicht in der Lage ist Bohrungen Ihren Toleranzen entsprechend zu trennen. Vielleicht ist das der Grund warum die Tabelle nach der Installation nicht vorhanden ist. Ich musste die Funktion über eine Variable aktivieren. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hi, meine Beschreibung bezieht sich auf NX85. Die Tabelle erzeuge ich über Einfügen->Tabelle->Bohrtabelle. Im Bohrtabellen-Fenster wähle ich den Ordinatenursprung, Ansicht und den Tabellenursprung aus. ------------------ Gruß MrHombre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann liegt genau da der Unterschied. Ich wähle einzelne Bohrungen aus, nicht die komplette Ansicht. Habe es gerade selber ausprobiert. Bohrungen hinzufügen ist ok, aber wenn eine Bohrung verschoben wird, so ändert er dies auch hier nicht mit und ich sehe auch nicht, ob es veraltet ist oder nicht. ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
