  NX
  Moniker ID's
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Moniker ID's (1178 mal gelesen)
Frobless
Sehen Sie sich das Profil von Frobless an!   Senden Sie eine Private Message an Frobless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frobless
erstellt am: 18. Dez. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit und bin beim Suchen in der Hilfe auf den folgenden Abschnitt gestoßen:
Ein parametrisiertes JT_ASSOCIATIVE_BODY-Formelement kann nur erzeugt werden, wenn die JT-Datei einen Parasolid-XT-Brep-Volumenkörper mit Moniker-Daten enthält, mit dem während nachfolgender Aktualisierungen die Flächen identifiziert werden können. Wenn die entsprechenden Flächen im Original und in den aktualisierten JT-Dateien die selben Monikers haben, werden die Flächen in NX konsistent mit Tags versehen. Dadurch bleiben alle Referenzen auf die Flächen (wie Baugruppenzwangsbedingungen, WAVE-Verbindungen, Abwärtsformelemente und Anmerkungen) angehängt und daher assoziativ.
Nun zu meiner Frage, kann mir vielleicht jemand erklären was Moniker-Daten sind? Leider konnte mir Google bis jetzt noch nicht helfen und auch in der Hilfe habe ich nichts weiteres zu Moniker-Daten gefunden.
Danke und Grüße,
Frobless
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Dez. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frobless 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird wohl wieder eine der schlechten Übersetzungen sein.
moniker = Name, Spitzname
>>Wenn die entsprechenden Flächen im Original und in den aktualisierten JT-Dateien die selben Monikers haben...
Die englische Version:
A parameterized JT_ASSOCIATIVE_BODY feature can be created only if the JT file contains a Parasolid XT-rep solid with moniker information to help identify faces during subsequent updates. If corresponding faces in the original and updated JT files have the same monikers, the faces are consistently tagged in NX. This lets anything referencing those faces (such as assembly constraints, WAVE links, downstream features, and annotations) remain attached and, therefore, associative.
XT-Format:
Node-ids
All entities in a part, other than fins, have a non-zero integer node-id which is unique within a part. This is intended to enable the entity to be identified within a transmit file.
Versuch "moniker" einfach mal als "Benennung" oder "Bezeichnung" zu verstehen.
Hast Du die Spezifikation des JT-Formats bzw. die ISO-Norm?
JT File Format Reference Version 9.5 Rev-A und Parasolid XT Format Reference April 2008 enthalten den Begriff "moniker" nicht.
Rainer Schulze
