| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Heraus finden ob eine Kurve lücken hat (1410 mal gelesen)
mnkymnk Mitglied Modellbaukonstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2014 Catia V5 R19/24, NX 9
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin NX-Neuling, daher vielleicht die etwas komische Frage. Ich habe mir eine Kurve abgeleitet. Nun lässt sich diese nicht trimmen, da sie nicht kontinuierlich ist. Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, ob und wo eine Kurve Lücken hat ? ------------------ Gruß und Vielen Dank im Voraus mnkymnk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, wenn ich das tue und versuche die Kurve weiter zu verwendet bekomme ich trotzdem die Meldung: String to trim is not continuous ------------------ Gruß und Vielen Dank im Voraus mnkymnk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
5-day-weekend Mitglied Aircraft Design & Engineering
Beiträge: 18 Registriert: 05.08.2009 Fujitsu Celsius W530 Win7pro64 NX8.5 & TC9.1 (NX9, NX2, TCE9.1.2)
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mnkymnk
...ohne jetzt lange die Analysemöglichkeiten für Kurven zu erläutern: Mach doch einfach mal einen Extrude mit der Kurve, dann siehst du i.d.R. recht schnell, wo die entstehende Fläche (und damit die Kurve) ihre Lücken hat. Ansonsten, lade hier doch mal die Datei hoch, zum besseren Verständnis ------------------ Viele Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
