| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Zwangsbedingug nach Ausdruck (2752 mal gelesen)
Eugeniouss Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgende Frage: Ich habe eine Baugruppe, in der mehrere Komponenten sich an gleichen Stellen befinden. Es ist aber jeweils nur eine Komponente an einer Stelle sichtbar, die anderen werden nach Ausdrücken unterdrückt. Mit dem Visual Editor steuere ich, was unterdrückt wird, und was nicht. Das Problem ist, dass die Zwangsbedingungen für ALLE komponenten sichtbar bleiben und somit bei vielen eine Fehlermeldung kommt, dass das Bezugsteil nicht vorhanden ist. Jetzt will ich entweder die Zwangsbedingungen mit den Komponenten ausblenden, oder für jede Stelle nur eine Zwangsbedingung erstellen, die aber automatisch erkennt, welche Komponente eingeblendet ist und sich diese greift. Die Komponenten werden über jeweils einen Punkt mit der Zwangsbed. "Ausrichten" verknüpft. Die Punkte haben natürlich gleiche Namen. Ich habe es zwar geschafft, die Zwangsbedingungen über Anordnungen ein - und auszuschalten, aber so lassen sie sich nicht über den Visual editor steuern.. Kann man eine Zwangsbedingung abhängig vom Zustand der Komponente unterdrücken? Oder sie so erstellen, dass sie die nicht unterdrückte Komponente erkennt? Vielen Dank in Voraus! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Papa-Schlumpf Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 9 Registriert: 12.12.2014 HP mobile Workstation NX 9
erstellt am: 15. Dez. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber was anderes. Die Zwangsbedingungen werden trotzdem geladen. Ich will, dass die Zwangsbedingungen zusammen mit den Komponenten unterdrückt werden. Man kann ja eine Komponente nach Ausdruck unterdrücken, aber bei den Zwangsbedingungen habe ich die Möglichkeit nicht gefunden. Es dauert eben unnötig lange, bis die ganzen Zwangsbedingungen für unterdrückte Komponenten geladen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
Hallo, das Unterdrücken der Komponenten und Zwangsbedingungen würde ich mit Arrangements steuern. Zwangsbedingungen einfach auf Arrangement specific setzen und schon können diese individuell unterdrückt werden. Genauso wie die Komponenten. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
