| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: TIF-Plotten aus NX9 (2351 mal gelesen)
asti.2000 Mitglied admin of hell
Beiträge: 101 Registriert: 04.02.2002 Pro/Engineer CATIA V5 Siemens NX Div. CAD-SAP Integrationen VisualBasic 2008 Express Edition für CATIA V5
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Zum Plotten haben wir uns unter Datei | Dienstprogramme | Druckerverwaltung einen Plotter definiert (+OCE:OCE9400). Die dort erzeugte Datei soll über ein Plotmanagementsystem an den Plotter weiter gereicht werden. NX9 erzeugt als Ausgabeformat eine RasterDatei mit der Extension *.RTL . Mit dieser Datei kann aber unser Plotmanagementsystem nichts anfangen. Es wird ein *.TIF verlangt. Wie läßt sich eine Rasterdatei erzeugen, die die Extension *.TIF hat? Unser Plotmanagementsystem ist gesetzt. D.h. erweitern, das auch *.RTL-Dateien verarbeitet werden können, ist nicht drin. Es wird ein TIFF b/w 400dpi verlangt Auf Ideen bin ich gespannt ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
Hast Du Dich schon einmal mit Datei -> Dienstprogramme -> Druckerverwaltung befasst? Da ist TIFF nicht vorgesehen. Ich würde eine Postscript-Datei erzeugen und dann mit dem kostenlosen "PDF-Creator" eine Tiff-Datei erzeugen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, An dem Punkt war ich auch schon. Ein TIFF habe ich nicht gefunden. Da wir einen OCE 9600 haben, war meine Hoffnung, der OCE9400 erzeugt ein TIFF , aber mit Extension *RTL. Somit einfach die Extension anders generieren und ich wäre fertig. Soweit zur Theorie. Mein Versuch über CGM-Dateien (+*SDI PDF:PDF) scheitert an den integrierten Rasterinformationen auf der Zeichnung (Firmenlogo). Da wir eine qualitativ immer identische TIFF-Datei erzeugen wollen, muß jeder Plot über das Plotsystem laufen. Dort wird ggf neben Papier auch eine (standardisierte) TIFF-Datei generiert ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
Und was ist das Plot Management System? Oce Plotmanager Eingangsdatenformate HPGL, HPGL/2, HPRTL, TIFF G4, TIFF Farbe mit verschiedenen Komprimierungen, PDF, Postscript, JPEG, BMP, DWF(2D). Weitere Formate in Verbindung mit Océ ViewStation Batch (z.B. DWG etc.). Schnittstellen zu AutoCAD und MS-Office möglich. >>Unser Plotmanagementsystem ist gesetzt. D.h. erweitern, das auch *.RTL-Dateien verarbeitet werden können, ist nicht drin. Vielleicht ist das die falsche Denkweise? Wenn Ihr den OCE Plotmanager habt, sollte HPRTL doch kein Problem sein... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, wir nutzen Plossys von Seal Systems. D.h. aus jeder Anwendung (M$ Office, Pro/E, V5, SAP, ....) drucken wir immer nach Plossys. Dort wird dann entschieden wohin damit. Hat den großen Vorteil: Alles zentral im Netz; keine aufwendigen lokalen Druckerinstallationen. Manuell ein PDF erzeugen mit "save as..", dieses dann wieder in Plossys mit "file open..." suchen sollte doch mit einer Software, die 20T€ kostet, zu automatisieren sein ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asti.2000
