| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: NX hängt sich auf (2873 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User, habe folgendes Problem: Beim Arbeiten im Zeichnungsmodus hängt sich NX nach ein paar Klicks immer wieder auf, ohne Fehlermeldung, bleibt einfach stehen. Danach muss ich den Prozess killen. Ich vermute ein Grafik-Problem. Gibt es in NX eine Einstellung,die die Grafik-Performance beinflusst?
------------------ Gruss Erwin -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, ja, das kann in der Tat an der Grafik hängen. Die Frage wäre aber eher: Welche Grafikkarte hast du? Ggf. bringt auch ein anderer Grafikkartentreiber Besserung (der neueste muss dabei nicht zwangsläufig der beste sein). Ein Blick ins Logfile wäre ebenfalls hilfreich. Dieses findest du in deinem Temp-Verzeichnis, da müsste es einen NX-Ordner geben. Darin findest du die Logfiles (.syslog). Achte dabei aber darauf, dass du in das richtige Log schaust. Am besten vorher das Problem nochmal reproduzieren und gleich anschließend das Logfile suchen (auf Zeitstempel achten). Ganz am Ende steht vielleicht was Hilfreiches, das bei der Fehlersuche hilft. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Meinolf, die Karte habe ich extra für NX ausgesucht :-) Bin zur Zeit beim Kunden im Büro, kann das Log-File heute Nachmittag erst auslesen.
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, wenn die Kiste zusätzlich zu deiner Grafikkarte noch ne Onboard-Grafik hat, so solltest du diese besser deaktivieren. Ansonsten könnte ich dir noch ein Treiberupdate empfehlen. Am besten auch nur den Treiber installieren, ich habe bei uns auf manchen Maschinen festgestellt, dass diese nView-Software manchmal Probleme macht. Aber am besten vorher kurz ins Logfile gucken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
