  NX
  Maße von Baugruppenkomponenten aus Baugruppe steuern
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Maße von Baugruppenkomponenten aus Baugruppe steuern (1205 mal gelesen)
dasChris
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dasChris an!   Senden Sie eine Private Message an dasChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasChris
Siemens NX 8.5.2.3
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Baugruppe über Excel zu steuern. Ich gehe dabei bisher wie folgt vor (Siehe auch Beispiel im Anhang):
Teil 01 und Teil 02 erstellen. Beide Modelle wuden unter der Verwendung der drei Ausdrücke
"Aussendurchmesser"
"Gesamthoehe"
"Innendurchmesser"
erstellt. In Baugruppe_01 sind beide Teile über Zwangsbedingungen mit einander verknüpft.
Mein Ziel:
In der Baugruppe möchte ich wenn möglich per Excel die Komponenten ändern, ohne Sie dafür einzeln aktiv schalten und manuell ändern zu müssen. Ich möchte also die drei genannten Werte in der Baugruppe_01 ändern, und die Einzelteile Teil_01 und Teil_02 sollen sich anpassen.
Wahrscheinlich geht das relativ einfach.
Ist mir da schnell mal weitergeholfen, oder muss da weiter ausgeholt werden?
Herzlichen Dank soweit für's Thread lesen,
noch herzlicheren Dank für Antworten!
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasChris 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht. Du must dafür mit Teileübergreifenden Ausdrücken arbeiten. Du musst also Ausdrücke in den einzelnen Teilen mit Ausdrücken aus deiner Baugruppe verknüpfen.
Nachdem die Ausdrücke erzeugt wurden legst du dir ein Excel Blatt auf deinem System ab. Im Ausdruckseditor von NX verlinkst du deine Ausdrücke mit eine Zelle deiner Tabelle:
ug_excel_read("D:\Temp\excel_extern.xlsx", "B2").
MrHombre
