  NX
  Siemens NX 7.5 (7.5.5.4) Funktion
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  Siemens NX 7.5 (7.5.5.4) Funktion (1648 mal gelesen)
KaiZen
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von KaiZen an!   Senden Sie eine Private Message an KaiZen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiZen
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu einer Funktion deren Name ich nichtmehr kenne.
Mit dieser Funktion konnte man, "dumme" Bauteile (keine
Stammfunktionen im Teilenavigator = "dumm") die z.B. per STEP in
NX importiert wurden nachtraeglich bearbeiten.
Somit verfuegte NX z.B. gegenueber PTC Pro Engineer Wildfire 3.0
ueber eine Funktionen die es erlaubte diese STEP Koerper
nachtraeglich zu bearbeiten. Ist dies das Syncronus- Modul? Wie
heisst diese Funktion?
Vielen Dank fuer euere Muehe.
KaiZen
If you can't make it good, at least make it look good.
(Bill Gates)
Whatever can go wrong will go wrong.
("Abwandlung" von John Wood Campbell Jr.)
(Mein "alter" Account war von Siemens KHE, habe die Daten leider vergessen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiZen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich nicht um eine einzelne Funktion, sondern um eine Gruppe von Befehlen, die die direkte Bearbeitung von Geometrie ermöglichen.
Der Anwender kann sich dann noch entscheiden ob die Bearbeitung mit oder ohne Teilehistorie erfolgen soll.
Seit einiger zeit wird das als "synchronus modelling" verkauft, bis dahin nannte man das "direct modelling".
Wobei beginnend mit NX7.5 die Möglichkeiten deutlich erweitert wurden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
CADly
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CADly an!   Senden Sie eine Private Message an CADly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADly
NX 7.5 mit ETCR NX 7.5
AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiZen 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du noch den Begriff auf Deutsch suchst: Synchrone Konstruktion
Hab Dir mal die Werkzeugleiste angehängt (aus NX7.5.4)
CADly
KaiZen
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Meinolf
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe.
(Bill Gates)
KaiZen
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADly
(Bill Gates)
KaiZen
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke meine Anfrage wurde ausreichend beantwortet um das Forum nicht unnoetig zu belasten kann der Thread gerne geschlossen werden.
Danke.
(Bill Gates)
