| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: NX 7.5 - Bauteile Bewegen im Kinematik Modus (4767 mal gelesen)
cmi89 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2014
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe ein Problem bei der Ventilstellung im Kinematikmodus. Die Ein- und Auslassventile arbeiten nicht richtig, d.h. wenn die Kolben "nach oben gehen", dann werden die entsprechenden Ventile von der Nockenwelle nicht im richtigen Moment runter gedrückt. Nun lautet meine Frage, wie kann ich beispielsweise die Nockenwelle um ihre eigene Achse drehen, sodass ich den kompletten Motor abstimmen kann. Vielen Dank im Voraus. [Diese Nachricht wurde von cmi89 am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmi89
Hallo, die Kurbel- und Nockenwelle sind durch die unterschiedlichen Radgrößen mit einem Übersetzungsverhältnis verbunden. Dieses kannst Du in NX mit dem Coupler Gear nachbilden. Im Gear definierst Du die entsprechende Übersetzung und wenn ich mich noch recht entsinne mit + oder - die Drehrichtung. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Übersetzungsverhältnis habe ich berücksichtigt(siehe Anhang). Die Nockenwellen und die Kurbelwelle habe ich mit Drehgelenken versehen die einen "Driver" bekommen haben, einmal V=5 und V=10. Kann ich die Kurbelwelle nicht einfach mit der "Hand" drehen, sodass ich die richtige Stellung bekomme? Ich möchte die Ausgangstellung der Kurbel-/Nockenwelle definieren. Gibt es dazu keine leichte, elegante Lösung? [Diese Nachricht wurde von cmi89 am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmi89
Wieso zwei Antriebe? An sich wird nur die Kurbelwelle angetrieben und die Gear Kopplung verbindet die Nockenwellen mit der Kurbelwelle. Dann reicht es aus die Kurbelwelle zu drehen und die Nockenwellen drehen sich entsprechend mit. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
André, du hast ja recht, aber das ist eine Aufgabenstellung aus der Uni und die wurde so gefordert Ich möchte eigentlich die Ausgangsstellung der Animation definieren.. [Diese Nachricht wurde von cmi89 am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmi89
>> Kann ich die Kurbelwelle nicht einfach mit der "Hand" drehen, sodass ich die richtige Stellung bekomme? In der Kinematik hast Du genau die Abhängigkeiten, die Du definierst. Willst Du die Ausgangsstellung verändern, dann tu das im CAD-Modus. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmi89
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >> ...Willst Du die Ausgangsstellung verändern, dann tu das im CAD-Modus.
Das ist nicht ganz richtig. Im Gelenk-Dialog unter dem Register "Fahrer" ("Driver") gibt es, vorausgesetzt man verwendet den Antriebstyp "Konstant", die Möglichkeit eine "Anfangsverschiebung" einzugeben. Dabei wird das Gelenk (und die daran hängenden Links) vor Beginn der Berechnung um diesen Betrag verdreht. Ein Tipp noch dazu: Ich baue oft Gelenke mit dem Antrieb "Konstant" und der Geschwindigkeit 0 ein. Dadurch habe ich zwei Möglichkeiten: 1. Ich kann das Getriebe durch Wahl einer Anfangsverschiebung "einstellen" 2. Ich kann Kräfte/Momente abfragen. Ggf. teile ich ein Bauteil an einer "interessanten" Stelle in zwei Volumenkörper, verbinde sie mit einem Gelenk mit Geschwindigkeit 0 und kann so "im" Körper Kräfte ermitteln. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
