| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: NX+TC+FEM (2556 mal gelesen)
stzahn Mitglied Laboring
Beiträge: 30 Registriert: 09.06.2008 NX 12 + TC 10 Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir arbeiten mit Teamcenter und NX. Ich habe ein Update von der 8.5.1 auf die 8.5.3.3 gemacht. Wenn ich jetzt nach dem Erstellen des Bauteils die Applikation in Advanced Simulation bzw. Design Simulation wechsel kommt die Fehlermeldung: "Es sind keine Vorlagen für die Operation vorhanden, der Sie versuchen auszuführen. Entweder den Anwenderstandard "Leere Schablone anzeigen" aktivieren, oder die Schablonen zur Unterstützung dieser Operation der pax-Datei hinzufügen" Ich habe keine Ahnung wo ich das einstellen kann. Kann mir jemand von euch helfen? Danke! Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von stzahn am 03. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stzahn am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peach303 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 05.07.2006 Siemens NX 9 und Creo Elements
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 75 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Hallo zusammen, für mich liest sich das so, als ob NX die Templates für FEM nicht findet. Also die Vorlage-Dateien die im Datei-Neu Dialog ausgewählt werden. Schau mal wo die Variable UGII_TEMPLATE_DIR hin zeigt und ob die entsprechenden Vorlagen da sind. (Bei mir %UGS_SHR_DIR%/nx75\win64\ugii\templates). Da sollte es dann z.B. die nxdm_ugs_cae_templates.pax geben. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Zitat: Original erstellt von Thomas-Z: [...] Variable UGII_TEMPLATE_DIR [...] nxdm_ugs_cae_templates.pax [...]
Stimmt. Und die Templates, die in dieser .pax angezogen werden, müssen in TC existieren, gespeichert als NX-Dataset in einem Item. Meine Vermutung ist, dass genau das bei dir nicht der Fall ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Mrz. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ...Und die Templates, die in dieser .pax angezogen werden, müssen in TC existieren, gespeichert als NX-Dataset in einem Item. Meine Vermutung ist, dass genau das bei dir nicht der Fall ist.
Genau. Wenn du in deinem Syslog nach "PAX" suchst stösst du schnell auf die Stelle wo dir das auch mitgeteilt wird. Und nachdem ich grad vor kurzem selbst eine NX8.5.3 NXAdvSim Installation in Betrieb genommen hab kann ich dir auch gleich sagen, dass die CustomerDefault Einstellung mit den Blank Templates wirkungslos ist ( ist egal was man einstellt, man braucht immer ein SeedPart in TC sonst wird gemeckert ). Und: Denk nicht über die Relationen im PAX File nach, übernimm sie wie sie sind und schau dass das Dataset in der Relation "NX Simulations" unter der ItemRevision hängt, mit IMAN_specification gings bei mir nicht. Ob der ItemType oder DatasetType wichtig sind weiss ich nicht, ich habe die verwendet die auch dann letzten Endes die Ziel-Typen sind ( CAEModel / CAEMesh und CAEAnalysis / CAESolution ).
erstellt am: 20. Mrz. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
erstellt am: 20. Mrz. 2015 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
