Thema: Send to befehl aus Catia (2227 mal gelesen)
PetersK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es im NX 9.0 die möglichkeit eine Baugruppe mit allen untergeordneten Bauteilen an einem neuen Speierort zu speichern (ähnlich dem "Send to" Befehl im CatiaV5)? Vielen dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Hallo, meinst du den Clone-Befehl (Klonen)? Dabei bekommt das Top-Level-Element und alles was drunter hängt jeweils eine neue Nummer. Somit wäre die ganze Baugruppe (inklusive Unterbaugruppen und Komponenten) eine 1:1-Kopie von der alten. Natürlich kannst du für die Klon-Operation auch Ausnahmen definieren (so sollen Normteile z. B. nicht geklont, sondern in der neuen Baugruppe wiederverwendet werden). Ich denke, das ist es, was du suchst. Zu finden im Menü unter #Menu #Assemblies #Cloning #Create Clone Assembly. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus. Danke für die schnelle Antwort! Das scheint die Funktion zu sein. Mir ist allerdings nicht ganz klar wie ich sie anwenden muss. Menü->Baugruppen->Klonen->Klon Baugruppe erzeugen. Jetzt öffnet sich eine Eingabemaske. Jetzt wähle ich unter dem Reiter "Haupt" über das Feld "Baugruppe hinzufügen" meine Top-Level-Element aus. Nun wähle ich unter dem Reiter "Bennenung" den Speicherort aus wo alles hinkopiert werden soll (ein neuer Order wegen der Übersichtlichkeit). Jetzt ist mir nicht ganz klar wie weiter. Wenn ich unter dem Reiter "Haupt" auf ausführen klicke soll ich den einen neuen Namen definieren... Ich möchte aber "nur" eine 1 zu 1 Kopie... Hast Du da eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Hallo Peter, Du mußt im 'Main' Karteireiter unter 'Default Clone Action' (habe leider gerade nur englisch) von 'Clone' auf 'Retain' umstellen. Dann sollte das System die Namen einfach beibehalten. Gruß André
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin André, es fuktioniert einfach nicht. Wenn ich die von Dir genannten einstellungen berücksichtige und aus "Ausführen" klicke startet es zwar (mir wird die LOG-Datei angezeigt) aber der Ordner bleibt leer... Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit die gesammte Baugruppe incklusive aller verbauten Parts an einem neuen Ort zu speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Moin Peter, Sorry, hatte gestern etwas anderes im Hinterkopf und Dir eine Antwort gegeben, die Dich nciht weiter bringen wird. Das Klonen von Baugruppen ermöglicht nur das Kopieren mit gleichzeitiger Umbenennung der Teile. Eine einfache Kopie mit Namen beibehalten ist nicht möglich. Wenn Du nur kopieren möchtest benötigst Du ein Zusatzprogramm (z.B. ZIP-Assembly, gibt es im Netz kostenlos). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
NX arbeitet nicht wie Catia mit den Speicherorten. Bei NX sind es die Ladeoptionen die das Verhalten bestimmen. Du kannst also ganz einfach deine Baugruppe nehmen und mit Copy / Paste an den neuen Ort kopieren. Die "Ladeoptionen für Baugruppen" sollte dann auf "aus Ordner" stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Zitat: Original erstellt von Eonwe: NX arbeitet nicht wie Catia mit den Speicherorten. Bei NX sind es die Ladeoptionen die das Verhalten bestimmen. Du kannst also ganz einfach deine Baugruppe nehmen und mit Copy / Paste an den neuen Ort kopieren.Die "Ladeoptionen für Baugruppen" sollte dann auf "aus Ordner" stehen.
Catia arbeitet auch nicht nur mit Speicherorten. Dort können auch Suchverzeichnisse definiert werden. Die Aufgabe eines 'Send to' Befehls ist das Filtern einer komplett verwendeten Baugruppe aus einem Arbeitsordner. Denn häufig befinden sich in einem Verzeichnis nicht nur die verbauten sondern auch noch alte und nicht mehr benötigte Teile. Mit dem 'Send to' verschiebt man die BG+Komponenten in ein neues Verzeichnis und schon sind die Daten aufgeräumt. Oder man wählt nur eine Unterbaugruppe und verschiebt diese einzeln in ein neues Verzeichnis. Es gibt einige Anwendungsfälle für diese Funktionalität. Mit dem Laden der BG hat das selten etwas zu tun. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Aauch wieder wahr. Dann wäre eine Möglichkeit doch der Klonbefehl. Als Namensgebungsregel machst du Präfix oder Suffix hinzufügen und klonst damit alle Teile der Baugruppe in einen neuen Ordner. Im nächsten Schritt muss die Baugruppe nochmals geklont werden und der Name wieder zurückgeändert werden (Namensregel "ersetzen") Einfacher geht es glaub ich nciht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Du kannst aber nicht ein Zeichen durch kein Zeichen ersetzen. Das heißt, du kannst dein Präfix oder Suffix nicht einfach wieder entfernen. Deshalb gibt es ja Zusatzprogramme wie ugzip oder Zip-Assembly. Damit umgeht die NX Gemeinde die benötigte Funktionalität schon seit Jahren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
