  NX
  Benutzeroberfläche Größe ändern?
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  Benutzeroberfläche Größe ändern? (3449 mal gelesen)
Re4dt
Sehen Sie sich das Profil von Re4dt an!   Senden Sie eine Private Message an Re4dt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re4dt
AMD 955
AMD XFX 6870
8GB Ram
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liebes CAD Forum,
Ich habe ein sehr sehr hoch Aufgelösten Monitor, bei NX 9 sind allerdings leider die ganzen Parametermenüs, Benutzeroberfläche winzig klein. Ist es möglich diese zu vergrößern?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Re4dt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
auf der Ribbon-Leiste in  einem freien Bereich die rechte Maustaste und dann "Anpassen" wählen. In dem Fenster kannst du dann den Reiter "Optionen" anwählen und dort so einiges verstellen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
