Thema: NX-Baugruppe unter vorhandener Nummer in TC speichern (3001 mal gelesen)
Masterofsleepon Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2014 Windows 7 Enterprise Intel Xeon CPU E5-2665 @2,4 GHz 128 Gb RAM 256 Gb SSD 2 TB im LSI RAID 5/6 _________________ NX - 8.5 Ansys 15.0
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider kann ich zu obigem Thema nur begrenzt hilfreiche Informationen finden. Ich versuche mal mein Problem zu schildern. Wir arbeiten bereits seit geraumer Zeit mit Teamcenter und haben dort einen großen Stamm an importierten Zeichnungen. Nun wird bei uns NX eingeführt. Gerne würden wir die alten Zeichnungsnummern behalten, da weiterführende Prozesse an diese Nummern gebunden sind. (z.B SAP). Für Einzelteile haben wir schon eine gute Methode gefunden, diese alten Nummern zu behalten. Aktuell schlage ich mich allerdings mit einer Baugruppe herum. Nun die eigentliche Frage: Besteht die Möglichkeit, eine mit NX erzeugte Baugruppe in irgendeiner Form zu einem bestehenden TC-Element (Design Revision) hinzuzufügen? Über Eure Hilfe freue ich mich sehr. Gruß Masterofsleepon PS: Wir arbeiten mit NX 8.5.3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
Ich muss gestehen ich verstehe die Frage nicht so ganz. NX macht letztendlich keinen wirklichen Unterschied zwischen einem ET und einer BG. Im TC handelt es sich um den gleichen Dataset-Typ "ugmaster". Wie hast du denn die Einzelteile ins TC importiert? Im ersten Anlauf würde ich im NX die "ins-TC-Import-Funktion" nutzen, egal ob ET oder BG. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
Hallo, probiere mal einen Import mit der Option "New Revision". Achte dabei aber darauf, dass du diese Option nur für die noch nicht in Teamcenter vorhandenen NX-Teile verwendest, ansonsten werden gnadenlos alle Teile revisioniert. Hab's nicht ausprobiert, könnte aber klappen. Eventuell funktioniert auch "Overwrite". Bin mir aber auch hier nicht sicher, denn: Wenn in TC noch kein NX-Dataset vorhanden ist, wie soll es dann überschrieben werden? In beiden Fällen gilt: Vorsicht ist geboten, nicht dass du versehentlich Teile überschreibst / revisionierst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
Morn Zitat: Wir arbeiten bereits seit geraumer Zeit mit Teamcenter und haben dort einen großen Stamm an importierten Zeichnungen. Nun wird bei uns NX eingeführt.
Wie wurden den die Fremddaten Importiert? -Nur als Tif? -in NX migriert? -Ursprungsformat? Sind die Revison freigegeben in dennen du die Baugruppe hinzufügen möchtest? Ich würde hier da ich Admin bin, eine neues Dataset in dieser Revision erzeugen. Wen du das Dataset (BG) dann in NX öffnest, sollte er ja die BOM sofort anziehen. Wir kennen leider deine Umgebung nicht hundertprozentig, daher können wir nur in die Glaskugel schauen und Vermutungen anstellen. mfg BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen und danke für eure Antworten. Big King trifft die Sachlage schon ganz gut. Bisher haben wir im Teamcenter noch keine NX-Daten, sondern andere Datei-Formate. (zum Teil auch Non-Cad, also nur Tif) Diese Daten sind natürlich auch alle freigegeben. Mit dem Umstieg auf NX gehe ich bei ET wie folgt vor: - NX Master-Modell anpassen - abspeichern und die .prt Datei aus den "Benannten Referenzen" herauskopieren. - Nun neues Modell: - Revision erzeugen - neues Dataset erzeugen (UG-Master) - in NX ggf noch weiter bearbeiten - checkmate - workflow starten - Teil freigeben Bei Baugruppen wollte ich eigentlich genauso vorgehen, allerdings werden die Einzelteile nicht gezogen. Eine Stückliste wird nicht erzeugt. New Revision hab ich auch versucht - allerdings kann ich dort keine bestehende Nummer angeben. Dort kann ich dann den "Ok" Button nicht mehr drücken.
Vielleicht habt ihr nun noch einen Rat? Wir nutzen Teamcenter 9.1.2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
Moin wie ich oben schon geschrieben haben ist das ein klassischer Fall für die TC-Import-Funktion. Im Datei-Menü "Baugruppe in TC importieren" auswählen und auf neuen Revisionsstand umstellen. Wenn du dann die oberste BG zum Import auswählst werden alle untergeordneten Komponenten entsprechend den eingestellten Ladeoptionen gesucht, das kennst du ja vom OS. Ja nach euerem Nummernschema kannst du die Benennungsregeln so einstellen das keine große Eintipperei mehr nötig ist. Im 2ten Pic kannst du erkennen das z.B. die zugehörigen Zeichnungen und Altreps ein etwas anderes Schema aufweisen, TC erkennt dieses Schema und hängt die Daten an die richtige Revision.
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, erstmal vielen Dank für deine erneute Antwort, ich muss zugeben - die Funktion "Baugruppe in TC importieren" kannte ich noch nicht. Bisher habe ich die Daten immer im TC selber importiert. Also über "Neues Dataset" erzeugen. Ich habe mich nun an deiner Vorgehensweise orientiert, muss aber zugeben, dass das ganze nicht funktioniert. Wenn ich über das Verzeichnis meine Baugruppe hinzufüge, werden die Einzelteile nicht gefunden. Auch wenn ich diese zuvor schon als Einzelteil hinzufüge. Am liebsten wäre es mir eh, wenn NX die Einzelteile aus dem TC laden würde. Diese sind ja bereits als TC-Nummer vorhanden. Ich möchte also eigentlich gar nicht den Umweg gehen, die Teile zuvor extern zu speichern. Die Funktion "Speichern unter" kann ich ja nur anwenden, wenn eine neue TC-Nummer verbraten werden soll. Hier würde ich gerne "Speichern unter vorhandener Nummer" anwählen. Gibt es dazu ggf eine Option? Ich bin aktuell noch Neuling mit NX, daher entschuldigt meine vielleicht etwas anstrengenden Fragen. Viele Grüße und herzlichen Dank Masterofsleepon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masterofsleepon
Kein Problem. Das die ET nicht gefunden werden liegt vermutlich an den Ladeoptionen. Ja nachdem wo die BG und die ET auf dem OS gespeichert sind musst du die Ladeoption vor der Auswahl der BG entsprechend einstellen. Wir machen das üblicherweise so das wir die BG und die ET in ein Verzeichnis auf der lokalen Festplatte kopieren, in den Ladeoptionen wird dann "aus Verzeichnis" eingestellt. Der Import geht dann sehr viel schneller als übers Netz. Als Importoption stellst du "vorhandene verwenden" ein, dann werden die ET nicht wirklich neu importiert, sondern die im TC vorhandenen Revisionsstände verwendet. Für die BG definierst du dann mit "Ausnahmen" "neue Revision". Schick mir deine Email, dann sende ich dir noch ne kurze Anleitung zu. Ich möchte die nur nicht hier ins Forum stellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
