| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Automatischer Texthinweis (4810 mal gelesen)
the-blizzard Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 17.09.2005
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-ler Bin verhältnismäßig Neu im Bereich NX angesiedelt. Komme ursprünglich aus der ProE/Creo Fraktion und darf mich seit einiger Zeit mit NX 8.5 rum ärgern. Das Problem ist eigentlich nicht das Erstellen von Modellen oder Zeichnungen sondern eher die Administartion und Erstellung von Vorlagen. Leider muss ich hier einen gewissen Part übernehmen den sonst eher die IT unter Aufsicht hat. Vieles habe ich schon (auch dank dieses Forums) herausgefunden und umgesetzt. Und nun geht es an die Gestaltung der automatischen Texthinweise bei der Zeichnungserstellung. Baugruppe erzeugt, Attribute betreff Benennung eingepflegt, Zeichnung erstellt, Stückliste eingefügt und die automatische Texthinweise gestartet. Funktioniert auch ganz gut, doch, unser Kunde mag keine Kreise um die Positionsnummern. Die Anwenderstandards durchgesehen, die Standards für die Zeichnungserstellung durchsucht und den Eintrag zur Darstellung von den Balloons verändert. Alles gespeichert und abgelegt, sowie NX neu gestartet. Leider macht er immer noch die Kreise drum. Nun meine Frage, wo und/oder wie kann ich die Dinger weg bekommen? Danke fürs durchlesen und eure Hilfe schon mal im voraus. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Nov. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-blizzard
Hallo und herzlich willkommen Im Menü unter Voreinstellungen, Beschriftung, Stücklisten, werden die Voreinstellungen für das aktuelle Teil geändert. Die Anwenderstandards gelten je nach Konfiguration nicht für bereits erstellte Modelle bzw. Zeichnungen, sondern nur für neu Dateien. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf Danke für das freundliche Willkommen. Also die Anwenderstandards habe ich soweit alle bzw. alles auf unsere Anforderung gebracht. Eben auch den Eintrag für das Symbol bei den aut. Texten. In der xxx_user.dpv ist der eintrag auch vorhanden, das habe ich schon überprüft. "<Pref Tab="Stücklisten" name="Drafting_plistCalloutType" title="Symbol" value="0" Category="Beschriftung" modified="2014-11-28T06:17:17" Application="Standard für Zeichnungserstellung" displayValue="Kein"/>" Aber selbst wenn ich jetzt eine neue Zeichnung erstelle bekomme ich die Kreise um die Zahlen. Wird dieser Wert eventuell noch an anderer Stelle gesteuert und überlagert mir meine Einstellung? Oder kann es auch an den Zeichnungsvorlagen liegen? Die habe ich auch angepasst unter unter Vorlagen eingepflegt. Danke für die Hilfe Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-blizzard
Hallo Stephan ich habe das versucht nachzustellen. Es könnte sein das das ein Fehler im NX ist. Ich möchte mich da aber nicht festlegen, weil bei uns die Anwenderstandards gesperrt sind und ich die nicht ändern möchte, weil sich das dann auf alle Anwender bei uns auswirkt. Außerdem läuft da noch ein Journal was einige Einstellungen ändert sobald der Befehl aufgerufen wird. Zum Austesten könntest du mit einer OTTB Installation anfangen und dann eine neue Datei erstellen, die nicht auf Templates basiert. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Sorry für die späte Rückmeldung, war jedoch gerade in einem anderen Projekt unterwegs. Fehler in NX? Ohweh, wie kann den sowas passieren Das mit dem Austesten könnte ich an einem anderen Rechner probieren, aber bitte was bedeutet in dem Zusammenhang OTTB? Und wie bekomme ich dann eine Zeichnung hin, die nicht auf Templates basiert? Die beruhen doch alle irgendwie auf irgendwelche Vorlagen, oder irre ich da? Gruß Stephan ------------------ Frage, und Du wirst Antworten bekommen; Antworte, und Du wirst noch mehr Fragen bekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-blizzard
Hallo OOTB = out of the box also eine Installation und ein NX Aufruf ohne Kundenanpassungen. Wenn du mit einer leeren Vorlage startest werden nur die Anwenderstandards gezogen. Dann siehst du ob die korrekt arbeiten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach sooo, ja das habe ich jetzt auch verstanden. Werde ich dann ausprobieren und weiter berichten. Danke! Gruß Stephan ------------------ Frage, und Du wirst Antworten bekommen; Antworte, und Du wirst noch mehr Fragen bekommen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mascaritas Mitglied ing
Beiträge: 135 Registriert: 01.02.2010 NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-blizzard
Hallo BLizzard habe mich exakt mit demselben Problem gerade eben paar Stunden rumgeschlagen. Bin auf einen Regenwald von Einstellungsmöglichkeiten für die Callouts gestossen mit grobem Wildwuchs und kann nun auch nicht genau sagen welche Einstellung denn angepackt werden muss um das mit der Ballonform defintiv zu definieren. Es gibt ja unter anderem: +Preferences-Annotations-Partlist +File-Utilities-CustomerDefaults-Drafting-General-Standard-CustomizeStandard-Partlist-Symbol +Rechtsklick auf Stückliste-Style-PartlistSection-Callouts-Symbol +Rechtsklick auf Ballon-Style-Symbols-Balloon-Balloonsize die Liste ist nicht vollständig zu ermitteln, eventuell in einer Doktorarbeit machbar... Ich habe aber immerhin eine Lösung wie die Vorlage temporär zur Erstellung der "Autoballoons" in der Form die man will funktioniert (ohne Balloon als Option geht leider nicht, weil das ja klar ist...) 1. Partlist erstellen 2. RK auf die Partlist-Style-PartlistSection-Callouts-Symbol- z.B. eckig wählen 3. Autoballoon für die gewünschte Ansicht durchführen 4. Selection filter auf Symbols stellen, alle Ballons anwählen 5. RK Style-Symbols-Balloon-Balloonsize anpassen wenn gewünscht (bei wert 0.01 sind die dann plötzlich unsichtbar, also wie wenn sie weg wären ;-) So geht das Gruss
