| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Konstruieren mit NX, Schnittdarstellungen (3027 mal gelesen)
Icaro2000 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe Jahrelang mit Solid Works gearbeitet und musste nun auf NX6 umsteigen. Ich arbeite im allgemeinen Maschinenbau (Werkzeugmaschinen) und mache viele Neukonstruktionen. Dazu gehört vor allem, mehrere Teile in einer Baugruppe gemeinsam zu gestalten, und aneinander anzupassen. Mit NX habe ich jetzt Probleme mit der Darstellung. Ich habe nur dieses Schnittwerkzeug, das mir alle Schnittflächen in gelb dargestellt und Bauteilgrenzen nicht erkennen lässt. (Bild 1) Jetzt kann ich zwar noch die blauen Linien einblenden (Bild 2), beim heranzoomen kann ich jetzt aber immer noch nicht erkennen ob Bauteile sich Durchdringen, Abstand haben oder sich Berühren. Mit dem Werkzeug "Baugruppenschnitt" (Bild 3) geht das. Nur leider lassen sich dann die Bauteile nicht mehr zum Bearbeiten auswählen, ausserdem ist der "Baugruppenschnitt" zu aufwändig... Wie arbeitet Ihr? Hat jemand eine Idee? Für Tips bedankt sich Manfred
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Hallo Manfred, herzlich willkommen bei der NiXe. Mit der Schnittansicht liegst du eigentlich richtig. Du kannst einstellen, wie die Darstellung der Schnittebenen ist (Farbe vorgeben oder Körperfarbe, und du kannst dir auch die Kollisionen anzeigen lassen, siehe Bild. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Meinolf, aber scharfe Kanten sehe ich so immer noch nicht. Momentane Abhilfe: Ich erstelle nebenbei die Zeichnung und schau mir das dort im Schnitt an, aber das kann's ja wohl nicht sein... Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Hallo Manfred, derzeit wird im (deutschsprachigen Raum) die Version NX6, NX7.5, NX8, NX8.5 und NX9 eingesetzt. Die Funktionen und Menüs sind in den einzelnen Versionen durchaus unterschiedlich. Wenn du nicht angibst, mit welcher Version du arbeitest, ist es für uns freiwillige Helfer hier im Forum schwierig, etwas für dich zu tun. Üblicherweise gibt man in seiner Signatur an, welche Version man einsetzt. Und gleich noch die nächste Schimpfe (es geht zwar auf's Wochenende zu, ich bin aber trotzdem heute nicht gut drauf) ;-) Zitat: ... Schnittflächen in gelb dargestellt ...
Wenn du die Optionen in der Funktion Schnittansichten durchsucht hättest, würdest du auch die Option der "Körperfarbe" gefunden haben. Das hätte vermutlich weniger lang gedauert, wie dein Beitrag hier. Vergleiche mit anderen CAD-Systemen helfen grundsätzlich auch nicht weiter. Trotzdem ein schönes Wochenende! ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Was meinst du mit "scharfer Kante"? Die virtuelle Schnittkurve? Im Baugruppennavigator siehst die verschiedenen Schnitte. Den gewünschten Schnitt anwählen, RMB, "Schnittkurven in der Arbeitsansicht anzeigen". ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, dass ich NX6 benutze steht im Beitrag, die Optionen der Schnittdarstellung hatte ich natürlich ausprobiert, löst dieses Problem in keinster Weise. Und den Vergleich mit anderen CAD-Systemen finde ich grundsätzlich sehr interessant. Nicht jedes System ist für die eigenen Anforderung gut... und Vergleichen ist wichtig. Frohes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, mit 'scharfen Kanten' meine ich wie in meinem Bild 3. Ich möchte auf den ersten Blick sehen, ob sich Teile Durchdringen, Berühren oder Abstand haben...und Bauteilgrenzen sehen... Frohes Wochenende Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Icaro2000 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ja, genau so stelle ich mir das vor. Bei mir sieht das leider soooo aus..Bild 5. Dann liegt es wohl an der 6er Version, mein Schnittmenue ist etwas mager... Danke Dir für Deine Mühe Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Nein das ist auch mit der NX 6 kein Problem. Du musst nur mal richtig schauen. Bei dir steht die Farbe für die Schnittkurven auf "Körperfarbe". Wenn du das umstellst und eine Farbe auswählst werden die virtuellen Schnittkanten in dieser Farbe dargestellt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
