| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Beziehungsbrowser, extra Lizenz? (1802 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob man für den Beziehungsbrowser eine extra Lizenz benötigt? Ich dachte eigentlich nicht. Suche ich den Befehl, so erhalte ich folgende Meldung: Dieser Befehl ist in der Anwendung Gateway verfügbar. Gehe ich daraufhin ins Gateway und suche hier den Befehl, heißt es, dieser Befehl ist nicht verfügbar. Ist das nur in der großen Baugruppenlizenz verfügbar? Danke schon mal für die Info ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 25. Nov. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gleich die große? Ui, da lag ich ja mal völlig falsch. Vielen Dank! Und "Teilübergreifende Verbindung erzeugen" gehört dann wahrscheinlich auch dazu, oder? Grüßle scharfschaf ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo zusammen, ich hör immer "große" Wave-Lizenz. Die gibt's aber meines Wissens gar nicht. IMHO gibt's ne Assembly-Lizenz, die beinhaltet auch die Wave Grundfunktionalitäten. Aber: Gewisse Sachen (z. B. positionsunabhängige Wave-Links) sind darin nicht enthalten, dafür braucht man dann die Wave-Lizenz. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo Markus, leider wechselt die Bezeichnung der Lizenzen oft und es gibt unterschiedliche Namen dafür (von Siemens oder den anderen Firmen, die UG und NX mal besessen haben). So sind etwa die typischen Freiformflächenfunktionen mittlerweile in 5 Lizenpaketen verteilt worden (siehe Anhang). Die Verteilung auf diese einzelnen Lizenzmodule ist haarsträubend. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, das zu untersuchen. Die Lizenz, die man allgemein als "große WAVE-Lizenz" bezeichnet, nennt sich in den Vertriebsunterlagen von Siemens derzeit meist "WAVE Control". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, ich wollte schon nachfragen, ob es nicht eine Übersicht gibt, welche Bundles was beinhalten. Ich blick da bis heute nicht durch. Habt ihr da noch mehr von? Kann mir jemand einen oben Preis nennen von dieser "großen BG-Lizenz"? Grüßle scharfschaf ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo, Zitat: ich wollte schon nachfragen, ob es nicht eine Übersicht gibt, welche Bundles was beinhalten.
Da gibts schon etwas. Ich hab gerade meine emails durchforstet aber das hab ich leider nicht mehr. Da würd ich einfach mal bei Siemens oder eurem Dienstleister nachfragen, die sollten so eine Übersicht haben. Das mit den Preisen ist so eine Sache, ich denke da wird dir keiner eine brauchbare Antwort geben können, denn diese meisten Firmen haben ja gewisse Konditionen je nach Anzahl der Lizenzen usw. Den aktuellen Listenpreis wird dir Siemens oder euer Dienstleister am besten sagen können. Ich weiss nur, billig ist das Zeug nicht Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo Zusammen, guckt mal hier auf der Siemens-Seite auf Seite 8 https://www.plm.automation.siemens.com/de_de/Images/NX_Uebersichtsprospekt_MACH-CAD-Bundles_tcm73-85087.pdf Bzw. einfach bei Google mal "NX Mach-Pakete für die Konstruktion" eingeben... Meint Ihr sowas? Viele Grüße CADly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
