| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung beim Befehl Kurve auf Oberfläche (3426 mal gelesen)
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier das Problem mit der Fehlermeldung "Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung". Wir bekommen den Fehler beim Ausführen des Befehls "Kurve auf Oberfläche" recht gut reproduzierbar hin. Wir wollen eine Kurve entlang zweier Schnittpunkte erzeugen (siehe Screenshot) und bekommen einmal die Fehlermeldung beim Erzeugen des ersten oder auch beim Erzeugen des zweiten Punktes. Wir benutzen zur Zeit NX 9 die Version 9.0.2.5 in der Daimler-Umgebung. Im Anhang der Screenshot zur Erklärung: Die Linie wollen wir als Kurve auf Oberfläche erzeugen und die beiden Punkte erzeugen wir als Schnittpunkte. Weiß hier jemand Rat? Danke vorab und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
>>"Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung". Bei dieser Fehlermeldung würde ich mich grundsätzlich an die Hotline wenden. Das die Software in die Irre geht sollte immer abgefangen werden. Aber schau Dir Dein Modell doch mal in Ruhe an - da sind mehrere unsaubere Verrundungen zu erkennen, gerade auch an der Stelle, die den Fehler erzeugt. Manchmal hilft es, die Reihenfolge der Operationen zu ändern. 1) Verrundungen zuletzt anbringen. 2) Erst die großen Radien, dann die kleinen. 3) Wenn mehrere Radien ineinander laufen können Situationen entstehen, die mathematisch nicht lösbar sind. Dann kann es eventuell helfen, die Radien zu verändern. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
MoinZ aus dem Screenshot kann man leider nicht entnehmen wie die Verrrundungsflächen entstanden sind. Handelt es sich um Flächenverrundungen, der sind das Flächen basierend auf den blauen Kurven? Und wie sind die Modelliertoleranzen eingestellt? Was steht im NX Protokoll? Etwas von "Signal 11"? Habt ihr schon eine Teilebereinigung durchgeführt? Und kannst du Daten hier hochladen oder via Email zusenden? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
Hi 1. den Fehler kann ich reproduzieren 2. allerdings nur dann wenn ich explizit den Schnittpunkt über den Punktekonstruktor auswähle 3. nutze ich den "normalen" Punktfang tritt der Fehler nicht auf 4. im Protokoll taucht "Signal 11" auf. NX scheint in schon belegte Speicherbereiche schreiben zu wollen 5. nach einer Teilebereinigung tritt der Fehler nicht mehr auf (Datei, Dienstprogramme, Teilebereinigung) Wegen 4. würde ich trotzdem nen Call bei Siemens aufmachen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athome
