  NX
  [Motion 8.5] Platte schwenken
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  [Motion 8.5] Platte schwenken (1093 mal gelesen)
Chris Zweifel
Dipl. HF Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris Zweifel an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Zweifel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Zweifel
NX 8.5 mit TC 9
Bekannte Systeme:
NX 4, 6, 9
ProE
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Simples Problem:
Ich möchte eine runde Platte, welche im Zentrum sphärisch gelagert ist um zwei definierte Winkel schwenken.
Intuitiv habe ich es mit zwei angetriebenen Revoluts versucht - leider blockieren die sich gegenseitig.
Auch mit Hilfssteuerstangen habe ich es schon versucht. Da die sich radial verschieben müssten, funktioniert auch das nicht.
Meine Frage ist also:
Gibt es eine einfache Möglichkeit eine Platte in zwei Richtungen  zu rotieren?
(Am schönsten wäre ein Joint, bei welchem man die 6-DOF's frei einstellen könnte...)
Chris
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Zweifel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du vielleicht die Achsen falsch definiert?
Aber wie soll man Dir helfen, ohne Dein Modell zu kennen?
Willst Du denn überhaupt eine Bewegungsuntersuchung durchführen?
Das klingt gerade so, als solltest Du Dich mal mit Baugruppen-Anordnungen befassen.
Rainer Schulze
Chris Zweifel
Dipl. HF Techniker
NX 8.5 mit TC 9
Bekannte Systeme:
NX 4, 6, 9
ProE
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die Antwort.
An die besagte Platte werden weitere Hebel befestigt - sie dient bloss als Input. Mit den Constraints könnte ich die Platte natürlich schon drehen, der restliche Teil wäre nur total mühsam.
So simpel das Bild auch ist, so hoffe ich doch dass es etwas nützt.
Zur wiederholung:
Platte/Ring ist im Zentrum sphärisch befestigt. Die Platte soll sich nun in der X-Achse und Y-Achse gleichzeitig um ca. 30° schwenken.
-C
Chris Zweifel
Dipl. HF Techniker
NX 8.5 mit TC 9
Bekannte Systeme:
NX 4, 6, 9
ProE
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Lösungsmethode gefunden:
Wenn man einen fiktiven Innenring erstellt, kann man diesen um die Y-Achse drehen lassen. Während man den echten Äusserenring um die X-Achse drehen lässt und auf den Innenring verlinkt.
Danke!
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris Zweifel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht klar, was Du mit "sphärisch" meinst.
Gerade die Befestigung fehlt im Bild.
Und das wäre ja wohl das, wo man die Kinematik ansetzt.
Du sagst leider nicht, ob Du tatsächlich den Ablauf einer Bewegung untesuchen willst, oder ob Du nur mehrere unterschiedliche Stellungen abbilden willst.
Es geht nicht um Constraints.
Entweder Du baust ein Kinematik-Modell auf korrekte Weise auf oder Du schaust Dir mal in der Hilfe an, was Baugruppen-Anordnungen sind.
Angesichts ungenauer Verständigung weiß ich nicht, wie ich Dir aus der Ferne helfen kann.
Rainer Schulze
