  NX
  Zeichnungsvorlagen von NX8 in NX9 importieren.
Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagen von NX8 in NX9 importieren. (2690 mal gelesen)
Darud
Sehen Sie sich das Profil von Darud an!   Senden Sie eine Private Message an Darud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe für einen Kunden Zeichnungsvorlagen in NX8 erstellt. (Leider läuft an meinem AP nur NX8.) Hier funktioniert alles automatisiert was ich eingestellt habe im Titelblock auch die ".pax" Dateien.
Diese Zeichnungsrahmen wollte ich in NX9 Importieren und dann als Template verknüpfen.
Leider gehen in NX9 mehrere Textfelder nicht mehr automatisch wenn ich importiere. (importieren weil: als Vorlage (Zeichnungseintellungen) nehme ich die Grundeinstellungen eines Großen Autobauers  will nur unseren Rahmen austauschen.)
Wenn ich das Zeichnungsblatt einfach öffne Funtioniert ein Teil der automatischen Textfelder beim importieren leider nicht. Hier die verwendeten Contol Strings.
<W@$SH_SHEET_NUMBER> Sheet number of the current Sheet GEHT NICHT
<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS> Number of Sheets in the current part GEHT
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Numerator of the sheet scale GEHT NICHT
<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Denominator of the sheet scale GEHT NICHT
<W@$SH_SHEET_SIZE> Size of the current sheet GEHT NICHT
<W@$SH_MASTER_PART_NAME> Master Model drawing sheet part name GEHT
Des weiteren habe ich in einem Textfeld das Fa.Logo mit Text eingebaut. Vorher in NX8 ein Custom Symbol erstellt. Nach dem Import schreibt er mir den Text irgendwie in "kyrillische Schrift" was ich nun überhaupt nicht verstehe. Anbei 2 Bilder mit den Einstellungen vom Text. Linien und Strafur des Custom Symbol kommen top rüber.
Kann ich die .pax Dateien von NX8 1:1 bei NX9 verwenden.?
Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Vor allem wie würdet ihr vorgehen? Importieren? oder habt ihr andere Vorschläge.
Leider komme ich nur an einen NX9 Rechner zum probieren wenn Kollegen im Urlaub sind bzw früher nach Hause gehen. Bedeutet ich kann nicht jeden Tag testen.
Darud
http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von Darud:
Habe diese Attribute gerade 1:1 aus deinem Beitrag in mein NX 9 (.0.3.4 MP02) kopiert, bei mir funktioniert's. Wie äußert sich denn "GEHT NICHT" bei dir auf deinem Zeichnungsblatt?
Kann es sein, dass es den ursprünglich für den Text gewählten Font auf deinem Rechner nicht (mehr) gibt?
Ich hab' meine .pax-Dateien seit NX 7.5 nicht mehr angefasst und die tun auch noch alle in NX 9 ihr Werk (ist aber keine Produktiv-Umgebung).
Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche.
Markus
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
welche NX9 Version verwendest Du? In der NX 9.0.2. gab es Probleme mit dem automatsichen Texten. Hatte auch mal ein Schriftfeld mit Autotexten erstellt und diese wurden nicht automatisch aktualisiert. Mit der 9.0.3. sollte das Problem aber behoben sein.
Gruß André
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Also hier sind die Versionen 9.0.1.3 (andere Kundeninstallation 9.0.0.19) installiert. Könnte es daran liegen?
Geht nicht ist bei mir z.B. bei
Ich stelle im Sheet den Maßstab um und da ändert sich nichts im Zeichnungskopf.
Noch jemand nen tipp wegen dem Importieren von der Rahmen mit den Spezifischen Kundeneinstellungen? Erklärt im ersten Beitrag.?
Das die .pax Dateien gehen freut mich schon einmal.
Ich hoffe ich komme die Woche nochmal an einen AP mit NX9. Weiter probieren.
Darud
[Diese Nachricht wurde von Darud am 25. Nov. 2014 editiert.]
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Ich konnte gestern nochmal 2 h probieren.
Ich habe für ein Großteil eine vom "Aufwand" her Praktikable Lösung gefunden.
Titelblock Auflösen (Das es wieder eine Tabelle ist)
Neue Zeichnung mit Kundeneinstellungen öffnen und den Rahmen und die Tabelle rüber Kopieren. Layer ect. neu einstellen und neuen Titelblock definieren.
Die Controlstrings füntionieren dann auch. Mit der Kyrillischen Schrift ist immer noch, aber erstelle ich den einen Aufkleber neu.
(Das ganze für 5-6 Zeichnungen geht noch vom Aufwand)
Jetzt habe ich noch eine wichtige Sache.
NX9 ist bei uns auf dem Rechner 2 mal (Für 2 verschiedene Kunden)angepasst.
Diese haben natürlich eigene Startmodelle und Zeichnungen.
Wir arbeiten hier ohne DB.
Woher beziehen diese Verschiedenen Installationen ihre Templates und wo muss ich die PAX-Dateien hin kopieren, damit beim "TEIL NEU in UG" unser eigener Reiter mit meinen Vorlagen auftaucht?
Installationsordner:
NX9Kunde1
NX9Kunde2
NX9Base
Hier gibt es bei jeder Installation
UGII/Templates (und noch ein Ordner Sample)
Leider ging es nicht die pax und die dazu gehörigen Dateinen einfach rein zu kopieren, was bei der NX8 Version funkionierte.
Kann mir jemand sagen welche Dateinen ich wie ändern müsste damit ein weiter Reiter mit unseren Vorlagen auftaucht.
Vielen Dank
Darud
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darud,
schau mal im Logfile nach der Variablen UGII_TEMPLATE_DIR. In diesem Verzeichnis sind die Vorlagen und pax Dateien. Wenn Du dort Deine eigenen Dateien reinkopierst, stehen diese auch beim Start zur Verfügung.
Der Standardordner im ugii-Verzeichnis wird in der Regel bei konfigurierten NX-Umgebungen nicht verwendet.
Gruß André
