| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: automatische Positionierung (2309 mal gelesen)
kaikiste Mitglied Designer
Beiträge: 8 Registriert: 07.11.2014 UG NX 7.5
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mit NX7.5 Ich habe eine Baugruppe in welcher sich die Dicke der Traegerplatte aendert. Wie kann ich bestimmte Komponenten (alle auf der Frontseite der Platte) automatisch richtig positionieren bei einer Dickenaenderung? Ich moechte nicht mit Constraints arbeiten, da es sich hier um ungefaehr 500 Teile handelt die positioniert werden muessen. Kann ich die Komponenten irgendwie ueber einen Expression automatisch verschieben? Es waere ja hier nur in der z-Achse. Ich frage mich wie ich diese Komponenten zusammenfassen kann ohne eine Subassembly bauen zu muessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaikiste
>> Kann ich die Komponenten irgendwie ueber einen Expression automatisch verschieben? Ja, aber eine Expression FÜR JEDES Teil... Im Grunde sind die Constraints genau der richtige Weg. Ich bin nicht mit den Feinheiten der Version 7.5 vertraut. Aber wenn es sich um eine einmalige Angelegenheit handelt, würde ich versuchen, alle betroffenen Teile zu selektieren und gemeinsam zu verschieben. Siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich um eine Baugruppe die als template benutzt wird. Keine einmalige Sache, also suche ich nach einem weg die Positionierung automatisch zu korrigieren abhaengig von der wechselnden Plattendicke. Habe es jetz mit Komponentengruppe probiert, allerdings kann ich diese nicht selektieren fuer den Move Befehl! Ich versuche es nun mal mit reference sets. Vielleicht gibt's ja noch Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaikiste
Hallo, du kannst die Zwangsbedingung "Bond" (Bindung) nutzen um alle Komponenten der Baugruppe zu verbinden, dann werden die Komponenten auch bei Änderung der Plattendicke mit verschoben. Dazu musst du nur alle Kompoennten selektieren und die Zwangsbedingung vergeben. Es handelt sich aber auch um eine Zwangsbedingung, wäre aber der schnellste Weg. Der Weg über Expressions ist wohl noch aufwendiger, wie der Weg über Constraints. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
