| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: NX 9 - Display features as created (931 mal gelesen)
Dragony Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 37 Registriert: 31.10.2006 Pro/E Wf2.0 M191, und 3.0 Inventor 6,9, 10, 11 AutoCAD div, IDEAS, ANSYS, NUMECA FINE/Turbo Solid Works Solid Edge CATIA V5 Unigraphics NX4, 6, 7, 7.5
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder auf Deutsch: "Zeige Features wie erstellt". Wir haben in der Firma endlich mal von NX 7.5 auf NX 9 ungestellt und nun ärgern wir uns über den im Bild beschrieben Effekt: Wenn ich also Part Navigator was ausgewählt habe und anschließen z.B. auf ein Bauteil gehe, dem ich mit Hilfe von "Intersect" was weggeschnitten habe, dann zeigt er mir an, wie das Originale Teil vor der Operation ausgesehen hat. Gelinde gesagt nervt dieses "Feature" gewaltig. Als "Alternative" wurde uns empfohlen, in der "Top Selection Priority" nun immer "Body" statt "Feature" auszuwählen. Leider behält er die Operation nicht immer und auch nicht nach jedem Laden. Irgendwelche Ideen, wie man der IT das schmackhaft machen kann, das dauerhaft zu ändern? ------------------ CAD-Konstrukteurin, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragony
Hallo, stellt es doch in den Preferences/Selection die Option 'Highlight Original' aus. Diese Einstellung wird in die Registry des Users gespeichert und bleibt damit dauerhaft aus. Ich denke eine kleine Einstellung selbst zu ändern sollte zu ´verschmerzen sein, da muss man auch keine IT-Überzeugungsarbeit leisten. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragony
Hallo Dragony, die einen nervt das (wie mich auch), die anderen haben sich's so gewünscht. NX ist deshalb so gut, weil es so viele Varianten und Möglichkeiten bietet, jeder kann sich's richten, wie er es möchte. André hat die Lösung ja bereits geschrieben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal euch beiden, das hat mir und den Kollegen schon echt weiter geholfen Es ist ganz sicher bei anderen Anwenungen sinnvoll und vom Grundsatz her ist es auch nicht doof gedacht. Eigentlich alles was aus dem Bereich des Synchronous Modelling stammt. Bei meiner Arbeit ist es allerdings ziemlich störend, weil man in ziemlich kleinen Dimensionen arbeitet, aber die Umgebung im Urspung eine recht große Basis hat. Und wenn man dann immer den Ursprung um die Ohren gehauen bekommt, ist das ein wenig unangenehm. Danke jedenfalls für die super schnelle und einfache Hilfe! Dafür lass ich gern Unities springen ------------------ CAD-Konstrukteurin, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
