Thema: Bild im Schriftfeld nicht dargestellt (1057 mal gelesen)
Soraja Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 32 Registriert: 12.07.2005 NX 9.0
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX User! Ich habe ein Schriftfeld definiert, welches unser Firmenlogo als Bild enthält. In dieser Datei wird das Bild richtig dargestellt. Wenn ich aber das Schriftfeld in eine neue Datei importiere, wird das Bild nur noch als Kasten dargestellt. Es nützt auch nichts, wenn ich die Zelle vergrößere. Kennt jemand dieses Problem? MfG Soraja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soraja
Hallo, kann es sein das du die Zellen vorher verbunden(merge cells) hast? Weil wenn ich es teste bei mir kommt das Bild erst ab ner gewissen größe (Weil sie vorher vereinigt wurden) Habe Einstellungen auf Schriftausrichtung höhe/breite mittig eingestellt. Oder probierst mal Einstellung siehe angehängtes Bild. Gruß Rudi
------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, habe ich auch erst gedacht. Aber selbst wenn ich das Bild in eine riesen große Zelle einfüge, die Tabelle dann als Schriftfeld definiere und dieses dann in einen Blattrahmen einfüge, wird dann Bild nicht mehr dargestellt. (siehe Anhang) Noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soraja
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt eindeutig nicht an der Zelle an sich, denn solange ich diese als Tabelle in eine andere Datei einfüge, ist alles ok. Erst nachdem ich daraus ein Schriftfeld gemacht habe, wird das Bild nach dem Einfügen nicht mehr dargestellt. Trotzdem schonmal vielen Dank für Deine Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
