  NX
  Schriftfeld bearbeiten NX9
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  Schriftfeld bearbeiten NX9 (4953 mal gelesen)
Soraja
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Soraja an!   Senden Sie eine Private Message an Soraja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soraja
NX 9.0
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand einem NX Neuling weiterhelfen?
Ich möchte ein vorhandenes Schriftfeld bearbeiten und dazu wieder in eine Tabelle umwandeln. Ich habe einen Tip befolgt und eine leere Tabelle eingefügt. Wenn ich jetzt mit der rechten Maustaste auf Definition bearbeiten gehe, kann ich zwar die neue Tabelle dazuwählen, kann aber die vorhandene Tabelle nicht abwählen, da diese in dem Moment unsichtbar wird.
Was mache ich denn falsch?
Darud
Sehen Sie sich das Profil von Darud an!   Senden Sie eine Private Message an Darud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
ich vermute du willst die Tabelle aus dem Schriftfeld entfernen.
Wenn dann wähle die leere Neue Tabelle an und dann mit "Shift-Taste" gerückt halten die andere Tabelle abwählen.
Darud
http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V
Soraja
Konstrukteurin
NX 9.0
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Darud,
ich habe eine Datei mit einem Schriftfeld bekommen. Das möchte ich jetzt verändern und dieses dazu wieder in eine Tabelle umwandeln. Wie gehe ich am besten vor?
Ich hatte bereits den Tip bekommen, eine neue Tabelle einzufügen, diese mit "Schriftfeld definieren" zu dem vorhandenen Schriftfeld dazu zu wählen und Teile des vorhandenen Schriftfelds mit Shift abzuwählen. Allerdings wird das alte Schriftfeld dann jedes mal unsichtbar und lässt sich nicht mehr abwählen.
Kennst du das Problem?
Gruß, Soraja
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soraja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soraja,
vermutlich ist der Titelblock auf einem speziellen Layer den man nur sehen kann.
Musst als erstes Layereinstellungen gucken und alle vorhandenen Layer einschalten.
Dann müsstest du den Titelblock greifen können.
Schritt eins Tabelle neu einfügen=>Danach auf dem Titelbloch RMT Edit Definition=> Dann müsste Fenster wie im Bild kommen. => Dann bei Select Tables neue Tabelle auswählen und mit Shift-Taste gedrückt die Titelblocktabelle abwählen. OK Bestätigen.
Danach müsste es eine nochmale Tabelle wieder sein und kann bearbeitet werden.
Darud
[Diese Nachricht wurde von Darud am 17. Nov. 2014 editiert.]
Soraja
Konstrukteurin
NX 9.0
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Darud,
super, das wars! Das Schriftfeld wurde tatsächlich beim Bearbeiten auf einen ganz anderen (unsichtbaren) Layer verschoben!
Gruß, Soraja
