  NX
  Punkt auf Kurve NX8 u. 9
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Punkt auf Kurve NX8 u. 9 (2692 mal gelesen)
Darud
Sehen Sie sich das Profil von Darud an!   Senden Sie eine Private Message an Darud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon gesucht aber nicht das richtige gefunden.
Ich möchte einen Punkt auf einem Sline(Kurve) erzeugen in einem Abstand von xxx Millimeter zu einem anderen Punkt (Kein END ODER MITTELPUNKT des Splins) der auf dem selben Spline liegt.
Kann mir jemand weiter helfen?
NX8 und NX9
Darud
http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darud,
ich habe nur eine NX7.5. Dort kann ich einen Punkt in einem bestimmten Abstand vom Anfang des Splines erzeugen.
Das Maß für den zweiten Punkt wäre demnach:
Abstand_vom_Splineanfang_P1 + Delta = Abstand_vom_Splineanfang_P2
Ich kann auch mit der Messfunktion einen Abstand zwischen Punkten entlang einer Kurve messen. Das funktioniert bei mir aber komischerweise nicht mit Punkten, die als Punkt-Objekte auf dem Spline erzeugt wurden. Die werden bei der Messfunktion nicht gefangen.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darund,
man kann im Punktemenü über die Bogenlänge gehen (vom End- oder Startpunkt aus) der mit "Offset > Entlang Kurve" arbeiten.
Walter Hogger
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
vielen Dank für die Antworten.
Ich komme aber leider nicht weiter damit.
Der Punkt, von dem ich 20 mm weiter auf der Kurve will, kann man in der offsetfunktion nicht greifen als Ursprungspunkt. Springt immer an die Endpunkte des Splines.
Hoffe ihr versteht was ich meine.
Oder besser wie im angehängten Bild mit CatiaV5 nachgebaut fehlt mir die möglichkeit bei Reference Point: den Punkt3 in dem Beispiel auszuwählen.
Ich hoffe das Bild wird mit angezeigt (in der Vorschau zumindest nicht.)
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darud,
ich glaub, du bist im falschen Forum.
Solche Menüs gibt's in NX nicht.
Was hast du denn für eine Software?
Walter Hogger
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Bin schon richtig im NX-Forum.
Ich wollte die Funktion nur anhand von CatiaV5 Bildern erklären.
Dort ging es bisher Problemlos. NX habe ich keine Lösung dafür.
Darud
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darud,
das geht ganz einfach mit #Instance Geometry#.
Ha mal ein Screenshot angefügt.
Felix
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 14. Nov. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FelixM sehr gute Idee.
Leider Nimmt er bei mir den Spline nur im ganzen. Dadurch wird der Punkt zwar verschoben aber so wie der Spline von Anfang ab läuft.
Siehe Bild für nähere Erklärung.
Darud
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
mov1.txt
Siehe Anhang. Ist ein Movie. .txt eben umbenennen nach .7z
Felix
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darud,
da hast du tatsächlich einen wunden Punkt in NX erwischt. Natürlich klappt es auch in NX, aber die 5 bis 7 Varianten, die mir da einfallen entsprechen nicht ganz deinem Catia-Menü.
1) Siehe Bild. Hier wird von einem vorhandenen Punkt (Punkte sind in NX echt bescheuert dargestellt, viel zu klein, das stört alle Catia-Umsteiger) auf der Kurve in 20 mm Entfernung wieder ein assoziativer Punkt gesetzt, d.h. er verschiebt sich, wenn sich der Ausgangspunkt verschiebt. Es ist aber die Bogenlänge nicht die Sehnenlänge. Der Dialog ist recht holprig. Soll die Sehnenlänge von 20 mm benutzt werden, dann musst du beim Punkt "Offset-Option" auf "Entlang Vektor" schalten.
2) Kugel mit Durchmesser 40 mm erstellen, dann kann ein Schnittpunkt zwischen Kugel und Kurve erstellt werden.
3) Projektion des Punktes entlang eines Vektors. Dann muss man natürlich den Vektor kennen, der dir Kurve genau bei 20 mm trifft.
4 +5) Mit Kurve teile, Kurvenlänge bearbeiten und so gäbe es weitere Möglihkeiten.
6) Wenn die Kurve in eine Skizze ist oder in eine Skizze überführt wird, kann man mit Massen arbeiten.
und es gibt, je nach Zielvorgabe sicherlich noch weitere Möglichkeiten, wie etwa Instance Geometrie, parallele Ebenen ...
Walter Hogger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darud 10 Unities + Antwort hilfreich
try this
vorhanden Punkt ausgewählt - Offset option entlang Kurve
uwe.a
Darud
CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelöst.
Von Walter Hogger LSG 1 bzw. uwe.a erscheit mir als die beste Möglichkeit.
Wie kann ich das Thema als gelöst einstellen?
Darud
[Diese Nachricht wurde von Darud am 17. Nov. 2014 editiert.]
