Thema: Analysemöglichkeiten (3213 mal gelesen)
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin jetzt leider auch teils von Catia auf NX rüber geschwappt, bin dort leider noch nicht so mit den Analysemöglichkeiten vertraut. Ich will den Abstand zwischen 2 Bauteilen visualisieren und vergleichen. In Catia wurde dieses Feature Bandanalysis geschimpft, gibt es so etwas oder ähnlich in NX? Vielen Dank. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
>>ich bin jetzt leider ... Von mir kein Beileid, sondern ein Glückwunsch. >>...auf NX rüber geschwappt Bitte ergänze Dein Benutzerprofil mit der ANgabe der NX-Version. Das erspart wiederholte Rückfragen. >> Ich will den Abstand zwischen 2 Bauteilen visualisieren Kein Problem - die gewöhnliche Meßfunktion "Abstand messen". >>... und vergleichen. Die Meßfunktion hinterlässt keinen "bleibenden Eindruck". Also muss ich fragen: Was willst Du womit vergleichen? Und brauchst Du tatsächlich eine BLEIBENDE "Visualisierung"? Das könnte statt der Meßfunktion auf eine 3D-Bemaßung (PMI) hinaus laufen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
leChefe Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldungen und die Beispiele. Ich will allerdings nicht direkt messen. Ich habe eine Bauteil in einem bestimmten Bauraum und möchte jetzt wissen, in welchen Bereichen dieses bspw. den Sicherheitsabstand von 20mm unterschreitet, dies hätte ich gern in rot und einen weiteren Bereich der knapp über dem Mindestabstand liegt in grün. Ein maximal bzw. minimal Abstand interessiert mich in diesem Augenblick nicht. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
leChefe Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für dein Bemühen, aber das ist irgendwie noch nicht das, was ich suche. So etwas habe ich mir vorgestellt Edit: Bild eingefügt ------------------ Click OK to terminate [Diese Nachricht wurde von leChefe am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010 i7-10750H; 96GB Quadro RTX 3000 Win 10 B19042 CATIA V5R29 SP5
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt noch Clearance gefunden, aber das zeigt mir auch nur an ob der Bereich frei ist oder nicht, was mir wie gesagt nichts bringt, da ich bereits weiß, das ich den Abstand unterschreite, jedoch wissen will in welchen Bereichen. Werde das auch öfters benötigen. Auch für Präsentationen gut geeignet, da so ein Bild jeder versteht, unabhängig von der Muttersprache. Ist auf jeden fall besser als einzelne Messpunkte, da dabei kein Spielraum für Diskussionen ist. Wäre schon schön, wenn es etwas vergleichbares in nx gibt. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
leChefe Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das ist nur ein lokaler Abstand, ich brauche diesen Flächendeckend, also ka 1.000.000 Abstände und diese dann bei <x in Farbe rot und bei >x in grün bspw. siehe Bild "12. Nov. 2014 15:04 Example" Ich kann leider kein komplexeres Beispiel hochladen und muss daher auf dieses Simple googlebeispiel zurückgreifen. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leChefe
Welche Lizenz hast du denn? Es gibt eine Abweichungsanalyse, die aber nicht in allen Bundles enthalten ist. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Aber genau so wie mit Katja? Kenn ich nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leChefe Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt rausgefunden, dass die Funktion vom Namen her identisch zu Catia ist, "Bandanalysis". Jedoch ist diese als Addon oder in einem bestimmten Bundle oder ähnliches, das habe ich noch nicht rausgefunden. Vielen Dank noch einmal an alle. ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
