| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: eine ungewöhnlich Bitte für NX-Anfänger (2621 mal gelesen)
Octa4 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 11.11.2014
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe die große Hoffnung, dass mir hier geholfen wird. Ich selbst bin kein Anwedner aber habe einen Arbeitskolegen der bald verzweifelt. Er hat auf seinem Laptop mit WIN8 das NX 8.5. In der Berufsschule und auch in der FIrma scheinen aber irgendwie alle zusammen nicht in der Lage zu sein das Ganze zum Laufen zu bringen. Ich selbst bin kein Anwender und kenne ich auf diesem Gebiet auch nicht aus, wenn ich weiß was zu tun ist bekomme ich das sicherlich auch hin, da ich sicherlich kein Laie bin, aber auf diesem fachsepzifischen Gebiet noch keine Erfahrungen hatte. Er hat mir ein paar Scrrenshots zur Verfügung gestellt, die ich gerne auch weiterleite. Grundsätzlich scheint die Intallation funktioniert zu haben aber es erscheitn z.B. im Fesnter "Licensing Tool" kein Eintrag bei available Bundles. Beim Versuch trotzdem zu starten scheint der Fehler "Lizenserver-Computer" wohl nur eine logische Schlussfolgerung zu sein. Ich finde es furchtbar dass das ewig dauert und der Kerl ist echt am Verzwiefeln weil die Schule es auf den Arbeitgeber schiebt und umgekehrt. Falls jemand von Euch Profis hier wirklich eine Chance sieht das zu erklären wonach zu suchen ist, oder evtl. in der Lage wäre per teamviewer sich das Ganze mal anzusehen wäre ich endlos dankbar. Ich kann mir das echt bald nicht mehr mit anschauen. Ich würde wenn es jemand schafft in relativ kurzer Zeit sich dem Thema anzunehmen sogar einen Unkostenbeitrag geben, es liegt mir einfach nur sehr am Herzen dass da jemand der motiviert ist auch ordentlich arbeiten kann. Gerne auch Nachrichten per PN wenn das geht. Ich hoffe Auf euer Verständnis für dieser andere Art von Anfrage in einem Forum, da ich weiß, dass das nicht der Normalfall ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
>>Ich hoffe Auf euer Verständnis Viele Worte, aber keine technische Situationsbeschreibung. Weiß denn der Anwender, dass er eine Lizenzdatei vom Händler bzw. Siemens PLM für seinen PC braucht und was er damit anstellen muss? Firmen nutzen meist Netzwerklizenzen, die auf einem zentralen Server installiert und verwaltet werden. Ein "Einzelkämpfer" dagegen wird eher mit einer lokalen Lizenz nur für seinen Rechner arbeiten. Um helfen zu können, brauchen "wir" schon ein paar klare Aussagen hinsichtlich der Kenntnisse und bisherigen Maßnahmen des Anwenders... https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/license/CommonLicense/ https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/license/license_faq.pdf >>einen Unkostenbeitrag Dieses Forum ist keine Jobbörse. Wir helfen uns gegenseitig, weil wir alle dadurch lernen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Octa4 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Verstehe ich. Ich versucht nur die ziemlich ungünstige Situation zu verdeutlichen und dass hier bei uns offenbar niemand in der Lage ist zu helfen. NX wurde von der Schule zur Verfügung gestellt. Der Anwender gab seinen Laptop ab und erhielt den Rechner wieder zurück. Die Lizenz wurde über die Schule erworben. Hier geht es um einen Nutzer der das Ganze erst lernen soll aber nicht ordentlich damit arbeiten kann wenn er nicht in der Schule ist. Er hat von der Schule entsprechende Zugangsdaten für diese Lizenz erhalten wenn ich das so korrekt wiedergebe. Welche genauen Informationen benötigt ihr denn? Wegen dem Unkostenbeitrag: Ich wollte damit nur ausdrücken wie wichtig das ist, man muss sich das mal vorstellen dass weder Firma noch Schule offenbar dieses Ding zum Laufen bringen.. [Diese Nachricht wurde von Octa4 am 15. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Octa4 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
Hallo, wie ist denn dein Lizenzserver gesetzt? Öffne dazu eine CMD-Box und tippe mal "set" ein (ohne die "), dann drücke Enter. Suche nun den Wert für die Variable "UGS_LICENSE_SERVER". Ist diese Variable richtig gesetzt? Typischerweise lautet die auf "28000@hostname". Du schreibst "NX wurde von der Schule zur Verfügung gestellt". Typischerweise ist eine aktive VPN-Verbindung erforderlich, um NX zu betreiben, denn normalerweise werden keine client-spezifschen Lizenzen ausgestellt, die Lizenzen liegen auf einem Lizenzserver der Schule. Dieser muss erreichbar sein, denn andernfalls bekommst du keine Lizenz gezogen. Es gibt also zwei Möglichkeiten: 1.) Lizenzen werden auf zentralem Lizenzserver der Schule bereitgestellt: Die oben genannte Variable muss dann auf genau diese Maschine zeigen. Stelle sicher, dass die Variable richtig gesetzt ist. Probiere ggf. mal, den Lizenzserver anzupingen. 2.) Lizenz wurde auf speziell für den lokalen Rechner ausgestellt: In diesem Falle muss der Lizenzserver auch installiert werden (ist bei 1.) nicht erforderlich) und bei der Installation das Lizenzfile angegeben werden. Vorher muss im Lizenzfile ziemlich oben der String "YourHostname" durch deinen Rechnernamen ersetzt werden. Die oben genannte Variable muss dann aber auch auf deinen Rechner zeigen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Octa4 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Octa4 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus. Bekomme erst heute Mittag Bescheid wie die Variable aussieht, allerdings gab er mir eben die Info dass der Berufsschullehre gestern mal versucht hatte mit ähnlicher Konfiguration also NX 8 und WIN 8 das Ganze bei sich auf dem Laptop zu probieren. Vielleicht hilft dir das schon mal weiter bevor ich die Info von ihm wegen der Variablen bekomme. Also VPN-Verbindung hergestellt und NX drauf, hat wohl tadellos funktioniert, Lizenz erschien im Licensing Tool und er konnte alles normal starten. Kann deine Theorie dennoch greifen wenn er das bei sich hinbekommen hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
Hallo, sorry, aber ich verstehe deine Infos nicht. Was ich verstanden habe: Es gibt wohl tatsächlich einen Lizenzserver in der Schule und dein Kollege braucht ne aktive VPN-Verbindung. Als allererstes bitte prüfen, wo die Variable UGS_LICENSE_SERVER auf deinem Client hin zeigt. Wenn diese Einstellung korrekt ist, dann bitte versuchen, den Lizenzserver anzupingen. Wenn das dann auch noch klappt, der NX-Start aber dennoch nicht funktioniert, dann bitte mal ins Log schauen (liegt normalerweise im Temp-Verzeichnis, Unterordner NX85). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Octa4 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus. Sitze jetzt selbst mal vor dem Rechner. Folgende Frage zuerst: NX 8.5 ist nicht auf dem Systemlaufwerk von WIN installiert worden sondern auf einer Partition. Hier habe ich den Ordner NX85 aber darin finde ich Variable nicht. Ebenfalls auch nicht das logfile. Bei set erscheint folgende EInstellung: UGS_LICENSE_SERVER=28000@ugs-server Denke mal das kann ja schon nicht richtig sein oder? Suche ich die Variable an der falschen Stelle? Falls du vielleicht Zeit hättest könnte ich auch mal telefonieren, bin nur heute hier am Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Octa4 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag. Habe jetzt mal LMTOOLS geöffnet, kan es sein dass hier gar nix drin steht, also kein Licensefile? Und in der untersten Leiste steht noch "No FLEXlm Services defined, use Configure Services to add services" Sorry wenn ich hier mit Laientum hantiere aber logisch gesheen kann es doch kein Hexenwerk sein das DIng irgenwie auf die Kante zu bekommen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
Hallo nochmal, ob die Variable korrekt ist, so wie sie gesetzt ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Du musst den Lizenzserver wissen, anders geht es nicht. Erfrage den ggf. einfach beim zuständigen Ansprechpartner an der Schule. Hast du einen Ping auf den Lizenzserver probiert? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Octa4 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
>>ich pinge den kompletten namen an oder? Ja >>also in diesme Fall 280000@ugs-server? Nein - dieses Format ist <port>@<hostname>, "port" könnte man als "Kanalnummer" bezeichnen. Nimm nur den Servernamen. ping license_server
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
>>über vpn geht meist kein PING durch. herzlich Das kann man sicher so einstellen. Aber eigentlich sollte eine VPN-Verbindung eine "transparente" Verschlüsselung sein. Sprich: Der Anwender sollte keinen Unterschied gegenüber einer gewöhnlichen Verbindung sehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
Octa4 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Octa4
Octa4 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, zum letzten Mal melde ich mich noch mal kurz. Ich möchte allen "Mitlesern" die das Problem real kannten mitteilen dass meine Ausdrucksweise und meine evtl. unterschwelligen Aussagen wer was nicht gelöst bekommen würde oder könnte ganz sicher nicht persönlich gemeint war. Sollte das den Eindruck erweckt haben hoffe ich das hiermit wieder bereinigt zu haben. Unterm Strich zählt für mich nur dass hier jemand der engagiert ist und aus seiner neuen Situation das Beste machen möchte nun endlich arbeiten kann und ein Problem weniger hat. Probleme sind zum Lösen da ;-) Denke das zählt. [Diese Nachricht wurde von Octa4 am 15. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
