| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Kniehebelpresse (Anordnung) (2441 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden in der Produktion Kniehebelpressen. Vom Hersteller haben wir uns die 3D Daten runtergeladen. Jetzt ist das zwar eine Baugruppe, aber nicht so aufgebaut, dass man eine Anordnung erstellen kann. In einer STEP Datei sind teilweise mehrere Solids drinnen. Mir wäre jetzt die Idee gekommen, diese Solids in Einzelteile zu überführen, aber das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Fällt jemandem noch etwas anderes ein, oder komm ich da nicht drum herum das so zu machen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lena0406 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 29.08.2012
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ok, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr als ein Item für die gesamte Presse anlegen. Sonst wird es eh nicht viele andere Möglichkeiten geben nehm ich an. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte noch eine Frage dazu. Ich hab jetzt meine Presse so erstellt, dass der Hub über einen Ausdruck gesteuert wird. Siehe Bild im Anhang. Wenn ich diese Presse jetzt in einer anderen BG verbaue, kann ich dann in dieser den Ausdruck irgendwie steuern? Ich möchte das mit den ReferenceSets wenns irgendwie geht vermeiden. Danke! Grüße, Thomas
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom-nx, ich hab' mir den Beitrag nicht im Detail durchgelesen aber zum Thema "Parameter von anderswo aus steuern" fällt mir "Interpart Expression" (NX4-Dokument, geht aber immer noch so) und ein externes Excel ein. (siehe Anhänge) Man könnte Expressions auch aus Text-Dateien reinsaugen (Expression Import). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An das hab ich auch schon gedacht Meinolf, aber mit so einer Art von Teilefamilie hab ich mich noch nicht beschäftigt und daher weiß ich leider nicht wie ich das am besten angehen soll. Was ich nicht möchte ist, die Presse in ihre "Einzelteile" zu zerlegen, ich möchte in TC ein Item für die Presse haben und dort sind halt dann z.B.: 10 Köper drinnen. Ist dann deine Idee trotzdem noch umsetzbar? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nö, mit ner Teilefamilie bekommst du pro Presse ein Item. Du kannst aber die Reuse-Lib nutzen. Was auch geht, je nach TC Konfiguration, ist die Verwendung von Altreps. Ein Item, eine Item Revision, darin ein UG master und beliebig viele UG Altreps. Oder als Alternative zur Altrep eine UP Part mit "manifestion" Relation. Die solltest du auch als BG Komponente verbauen können. Ist so aus dem Gedächtnis, die Frage ist aber ob eure TC Konfiguration das überhaupt zulässt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Info! Zitat: ich hab' mir den Beitrag nicht im Detail durchgelesen aber zum Thema "Parameter von anderswo aus steuern" fällt mir "Interpart Expression" (NX4-Dokument, geht aber immer noch so) und ein externes Excel ein. (siehe Anhänge) Man könnte Expressions auch aus Text-Dateien reinsaugen (Expression Import).
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deinen Ansatz ganz richtig verstanden haben. Ich bräuchte es so: Die Presse beinhaltet einen Ausdruck, welcher per Formel if(...) gesteuert werden kann (offen / geschlossen). Diese Presse verbaue ich in einer BG und in dieser BG möchte ich dann steuern können, offen oder geschlossen? Ich will nicht die Presse aus der BG steuern. Ist das so möglich? Ich habs (noch) nicht hinbekommen. Vielen Dank! Grüße, Thomas
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich glaub, wir sind nicht weit auseinander. Ich versuch's mal mit meinen Worten: Die "Presse.prt" hat einen Zustandsparameter "Zustand = 1" bedeutet offen "Zustand = 0" bedeutet geschlossen. Nun wird die Presse in eine Baugruppe eingebaut (z.B. Pressenstrasse.prt). Hier steuere ich den Parameter "Zustand" in der "Presse" von "Pressenstrasse" aus. Das geht sicher, ist es das was du willst? Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Gar nicht so einfach Zitat: Die "Presse.prt" hat einen Zustandsparameter "Zustand = 1" bedeutet offen "Zustand = 0" bedeutet geschlossen.
Das kann man so stehten lassen, so ist es. In der Pressenstrasse.prt ist die Presse.prt als Komponente verbaut. Nun möchte ich in dieser BG Pressenstrasse.prt die Presse.prt mal gechlossen, mal offen darstellen.
Die Presse.prt selber soll davon aber gänzlich unberührt bleiben. Meinst Du das auch so? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, wir kommen der Sache näher ;-) Wenn du die gleiche Presse mehrfach verbaust in unterschiedlichen Zuständen, dann ist das ein Klassiker für das Thema "deformierbare Teile" (Deformable Parts). Zitat: Die Presse.prt selber soll davon aber gänzlich unberührt bleiben.
Den Satz kann ich in meinem Bild von der Situation nicht zuordnen. Um die Presse geht es ja, sie muss es mitbekommen, natürlich nur in der Pressenstrasse_xyz.prt. In Pressenstrasse_abc.prt stellt sie sich mit anderen Zuständen dar. Oder ...? Gruß
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
