| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Zeichenblattvorlagen von AutoCAD in NX (1991 mal gelesen)
hannes0611 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 06.11.2014 NX 8.5 Windows 7
erstellt am: 06. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich würde gerne die Zeichenblattvorlagen eines Kollegen, die er mit AutoCad erstellt hat, in NX 8.5 verwenden. Mit anderen, bereits existierenden Forenbeiträgen zu diesem Thema bin ich leider nicht zurecht gekommen. Könnte mir jemand eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung geben wie man das macht? In welchem Dateiformat muss er mir die Zeichenblattforlagen zur Verfügung stellen? Ein weiteres Problem das ich habe ist, dass ich die Projektionsmethode auf meinen Zeichnungen nicht auf die in Deutschland übliche Projektion 1 umstellen kann. Wenn ich sie unter Datei->Dienstprogramme->Anwenderstandarts->Customize Drafting Standards von Projektion 3 auf 1 ändere übernimmt er die Änderung auch nach einem Neustart von NX nicht. Ich danke euch! MfG Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes0611
Servus Johannes. Es gibt in NX verschiedene Möglichkeiten, eine Rahmenvorlage zu verwenden. Einfachste ist Format > Muster (Pattern). Dafür musst Du die Rahmen aus AutoCAD als DXF importieren und in NX als Pattern abspeichern (File > Options > Save Options > Patterndata only) Die zweite Möglichkeit wäre über Tools > Drawing Format. Damit kannst Du Dir selbst Rahmen erstellen. Das Problem mit deiner Projektionsrichtung liegt wahrsch. an deinem Part. Du kannst zwar in den Anwenderstandards diese Einstellung treffen, aber gespeichert wird diese im Nullpart. Es kann aber auch sein, dass die Einstellung stimmt und im Menü der Projektion der Reverse-Schalter aktiv ist. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Nov. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stephan! Wo finde ich das Menü der Projektion um nach dem Reverseschalter zu schauen? BTW: Kannst du mir sagen, warum ich seit kurzem ein Ausrufezeichen oben links hinter dem Dateinamen meiner geöffneten Dateien habe? [Diese Nachricht wurde von hannes0611 am 06. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hannes0611 am 06. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes0611
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes0611
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freezer! Sorry dass ich dich nochmal stören muss. Aber ich bekomme es einfach nicht hin... Ich habe alle Zeichenblattvorlagen als DXF vor mir. Wenn ich NX offen habe und nichts geladen ist, kann ich bei Datei>Importieren nichts anwählen und wenn ich die DXF öffne, importiert er sie, macht aber ein .prt draus. ?? Den 2. Schritt, das importierte DXF als Pattern abzuspeichern, kann ich nicht nachvollziehen Was ist das Ziel was NX mit dem Rahmen im DXF Format machen soll? ZITAT: Es gibt in NX verschiedene Möglichkeiten, eine Rahmenvorlage zu verwenden. Einfachste ist Format > Muster (Pattern). Dafür musst Du die Rahmen aus AutoCAD als DXF importieren und in NX als Pattern abspeichern (File > Options > Save Options > Patterndata only) Ich hoffe du hast noch weiter die Muße mir weiter zu helfen obwohl ich da irgendwie schwer von Begriff bin MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes0611
Servus. Du kannst nur importieren, wenn ein Part offen ist. Du brauchst ja einen sogenannten Nullpart. Aber Du kannst ja das DXF öffnen, klar macht er dann ein PRT draus. Dann musst Du unter Datei > Optionen > Speicheroptionen festlegen, dass diese Datei eine Musterdatei werden soll und speichern. Nur so kannst Du in der Zeichnungserstellung diese dann als Rahmendatei laden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stephan, ich kann die Vorgehensweise jetzt soweit nachvollziehen. Wenn ich das DXF importiere erscheint ein Menü (Anhang: Importieren.png). Werden die Voreinstellungen dort so belassen oder muss etwas geändert werden? Danach ändere ich die Speicheroption auf 'Nur Musterdaten' und drücke auf Speichern. Wenn ich jetzt eines meiner Teile öffne und unter Start>Zeichnungserstellung eine Zeichnung ableiten möchte bekomme ich im folgenden Menü (Anhang: Zeichnung ableiten.png) keine Möglichkeit geboten mein zuvor aus dem DXF importiertes Zeichenblatt zu laden/auszuwählen. Woran liegt das? Speicherort des Zeichenblatts? MfG Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes0611
Servus. Voreinstellungen kannst Du mal so belassen. Wenn Du nun über Start in die Zeichnungserstellung wechselst, musst Du erstmal ein leeres Blatt anlegen. Falls Du über dieses Menü die Rahmen laden willst, bräuchtest Du sogenannte Pax-Dateien, die das definieren. Von daher wäre ein Buch über NX oder gleich ein Systembetreuer-/Adminkurs wohl die bessere Wahl. Mach Dir erstmal ein leeres Blatt in deiner Größe auf und geh danach auf Format > Muster. Da kannst Du deine Rahmen dann laden (Musterdaten laden) Das ist die einfachste Methode dafür. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
