| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Routing-Kontrollpunkte (Routing Control Point / RCP) verschwinden (1635 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das folgende Verhalten tritt nur bei vereinzelten Baugruppen auf: Ich erzeuge in einer Baugruppe einen Linearen Pfad. Die Kontrollpunkte werden nur erzeugt, wenn ich die Option Standardecke angehakt habe. Sonst sehe ich nur den Start und den End-Routing-Punkt, dazwischen werden keine erzeugt. Wenn ich nun diesen Pfad mit dem Befehl „Pfad transformieren“ verschiebe, verschwinden RCP’s (je nachdem was ich verschiebe, die dazugehörigen RCP's). Hat jemand eine Idee woran, das liegen kann?
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
HAllo kann viel sein.... - Grafiktrteiber Zertifiziert ? Mach mal beim letzten Bild: Menü > Ansicht > Operation > Arbeitsansicht aktualisieren gruss
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Konstruktionsingenieur / CAD-Konstrukteur (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deinen Tipp. Das Problem tritt bei allen Rechnern auf, aber nur bei bestimmten Baugruppen. Daher würde ich nicht auf Grafikkarte tippen. Der Treiber ist zertifiziert. Eher auf irgendwelche Voreinstellungen im Teil (hab da alle schon ausgetestet, die mir vielversprechend erschienen). Ansicht > Operation > Arbeitsansicht aktualisieren - bringt leider keinen Unterschied. Hatten wir auch schon gleich getestet. Habt Ihr noch mehr Tipps? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
