| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Drafting Schrift im Kreis (3559 mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 229 Registriert: 30.05.2006
erstellt am: 04. Nov. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in "NX9 drafting" die Funktion im Kreis zu schreiben? Problem: Ich soll ein Teil beschriften, aber die Beschriftung soll entlang eines Kreisbogens führen. Danke Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Daimler Umgebung und kann die NX Tools nicht finden. Müssen die gesondert installiert werden? Habe jetzt aber unter Insert\curve/Point\Text eine Anwendung gefunden. Allerdings muss dies im Expand erstellt werden und die Buchstaben sind "hohl"
erstellt am: 04. Nov. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
>>Habe jetzt aber unter Insert\curve/Point\Text eine Anwendung gefunden. >>Allerdings muss dies im Expand erstellt werden und die Buchstaben sind "hohl" Das ist wohl nicht für Anmerkungen gedacht, sondern für die Produktgestaltung... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
>>Wie komme ich an die "NXTOOLS_DRAFTING". wie kann ich diese installieren? Frage den zuständigen Systemadministrator oder direkt den externen Systempartner. Ich weiß allerdings nicht, ob Daimler im Zusammenhang mit deren Arbeitsumgebung zusätzliche Anpassungen erlaubt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so nun kann ich die NXTOOLS drafting benutzen, sie sind installiert. Wenn ich allerdings das Icon "Text auf Kurve" anklicke geht lediglich ein Fenster auf um einen Namen einzugeben. Kann mir jemand kurz erläutern wie ich das tool benutze? mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Dann schreib den Text da rein und selektiere die Kurve/den Kreisbogen. Die/Den musst Du natürlich zuvor erstellt haben. ------------------ Viele Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 07. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: ...Kann mir jemand kurz erläutern wie ich das tool benutze?...[/B]
Im UGTOOLS-Verzeichnis befindet sich eine Word-Datei mit Namen "ugtoolsbenutzerhandbuch-nxX.X.doc". Dort steht alles drin. Das UGTOOLS-Verzeichnis findet man indem man unter HILFE -- NX-PROTOKOLLDATEI einmal nach "ugtools" suchen lässt. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Infos. Ich habe das Benutzerhandbuch der NXTOOLS gefunden. Ich habe auch den Text auf den Kreis gesetzt bekommen. Ich war beim ersten Versuch nicht im "expand" deswegen konnte ich keine Kurve anklicken. Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
