  NX
  Kollisionsprüfung NX9 bei großen ZBs
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Kollisionsprüfung NX9 bei großen ZBs (2604 mal gelesen)
hansibrat01
Sehen Sie sich das Profil von hansibrat01 an!   Senden Sie eine Private Message an hansibrat01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansibrat01
NX9
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von hansibrat01 am 10. Dez. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Nov. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansibrat01 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Mit welchen Werten und wie geht Ihr beim Prüfen vor?
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig deute.
Welche Sicherheitsabstände Du prüfst, kannst nur Du selber auf Grund der Einbausituation und der Randbedingungen festlegen.
Mal wird für die jeweilige Baugruppe eine Hüllkurve in der Spezifikation festgelegt, mal ein Sicherheitsabstand.
Abgesehen davon, dass es keine echte Kollision (Hard Interference) geben darf, können Einflüsse von Vibration und Temperatur oder die Durchführbarkeit der Montage einen Sicherheitsabstand bestimmen. Dafür gibt es kein Patentrezept.
Rainer Schulze
hansibrat01
NX9
erstellt am: 02. Nov. 2014 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den DMUs handelt es sich um von Catia auf NX migrierte Daten. So gab es bei einer großen Baugruppe für mein Empfinden sehr viele Hard Interferences. Bspw. wurde jede Schweißmutter als solches angezeigt.
Rainer Schulze
erstellt am: 02. Nov. 2014 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansibrat01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir konvertieren eher in die umgekehrte Richtung. Aber abgesehen von den üblichen Problemen mit Lücken, Überschneidungen und Mini-Elementen war die Geometrie immer korrekt.
Hatten die DMUs denn vorher eine Qualitäts- oder Kollisionsprüfung in Catia erlebt?
Hast Du die NX-Daten geprüft (Geometrie überprüfen, Checkmate)?
Könnte es sein, dass der Konstrukteur schlicht und einfach die Höhe der Muttern nicht berücksichtigt hat?
Wir hatten einen Fall, wo ein Gehäuse eng den maximalen Abmessungen entsprach ... allerdings nicht mit den hervor stehenden  Schraubenköpfen.
Rainer Schulze
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansibrat01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Daten den exakt geladen? Bei Lightweight kommt es häufiger zu harten Durchdringungen, obwohl eingentlich nur Kontakt besteht.
Gruß André
