Thema: NX Systemvariablen per Install Skript setzen (3577 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in unser NX Install Skript NX Systemvariablen setzen. Der Kollege Google hat mir dazu ein paar Seiten ausgespuckt. Gefunden habe dich den Syntag setx/ In das Install Skript habe das so eingetragen: setx/ -m UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=TRUE Aber funktionieren tuts leider nicht. Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Du meinst so? set UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=TRUE Wenn ja, das reicht nicht, das hab ich auch schon probiert. Über set alleine wird soweit ich weiß keine Systemvariable permanent gesetzt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Was im InstallScript gesetzt wird gilt natürlich nur für das InstallScript ... Ich würde das auch nicht permanent in der Umgebung setzen sondern in portal.bat und start_nxmanager.bat reinnehmen. Dann gilt es genau für die Sessions. Weitere Option wäre das Startscript für den PoolManager ( bei 4-Tier ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja so ist es, das gilt dann nur für das Install Skript. Habt ihr dann bei euch in den Systemvariablen keine Variablen für NX permanent gesetzt, sondern nur über portal.bat & start_nxmanager.bat? 4-Tier Umgebung haben wir, aber mit dem PoolManager hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Gibts einen Grund warum Du das nicht permanent in der Umgebung setzten würdest? Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Habt ihr dann bei euch in den Systemvariablen keine Variablen für NX permanent gesetzt, Was bastelst Du Dir denn da für ein Script? Die Installationsroutine von Siemens PLM setzt einige wenige Systemvariablen wie UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR. Alle anderen Variablen stehen bei uns in den Startscripts. SIDT-Standard: start_nx<version>.bat interpretiert die Startparameter und bestimmt, welche Funktion gestartet wird. ugs_nx<version>.bat setzt alle Standardeinstellungen custom_nx<version>.bat enthält alle firmenspezifischen Anpassungen >>Gefunden habe dich den Syntag setx/ Dann ruf doch mal im Kommandofenster die Beschreibung auf mit "setx /?" Bei mir kommt da kein "-m" vor... Vermutlich muss das "setx /M" lauten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um das Installations Skript für NX8.5. Wie Du richtig gesagt hast setzt diese Installationsroutine einige wenige UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR. UGS_LICENSE_SERVER gehört auch noch dazu, bei uns zumindest. Ich möchte dass bei der Installation ein paar mehr gesetzt werden: UGII_ENV_FILE UGII_JAVA_HOME UGII_JVM_LIBRARY_DIR Die importiere ich jetzt im Moment noch über die Registry. Aber wenn ich das auch über die portal.bat und start_nxmanager.bat hinbekomme, passt mir das auch.
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Ich möchte dass bei der Installation ein paar mehr gesetzt werden:UGII_ENV_FILE UGII_JAVA_HOME UGII_JVM_LIBRARY_DIR ...
Gerade UGII_ENV_FILE ist ein gutes Beispiel, es nicht in der Windows Umgebung zu setzen. Sobald du 2 NX Releases aus irgendeinem Grund parallel installieren willst, gehts los ... ( kann man dann natürlich auch wieder umschiffen, aber ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Thomas, Du hast mich überzeugt Ich war da am falchen Weg, aber den hat schon Siemens so bei uns eingeschlagen... Zwecks Anpssen von portal.bat und start_nxmanager.bat. Muss ich da an beide ran, oder reicht da eine davon? Mir wäre es lieber so wenig wie möglich in den Systemvariablen zu haben, ausser die welche notwendig sind und vermutlich sind das nur UGII_BASE_DIR UGII_ROOT_DIR UGS_LICENSE_SERVER Grüße, Thomas
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wir setzen keine NX Variable als Systemvariable.Für TC werden 2 oder 3 Systemvariablen gesetzt, NX bekommt das alles über das / die Startscripte mit.
Ja das möchte ich bei uns auch so umsetzen. Wo habt ihr die NX Variablen gesetzt, in der start_nxmanager.bat nehm ich an oder? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mir das jetzt nochmal angeschaut. es gibt ja Teamcenter portal Verzeichnis unter anderem diese 3 Dateien: portal.bat nxmanager_portal.bat start_nxmanager.bat Kann es sein, dass es reicht wenn die NX Variablen "nur" in der portal.bat eingetragen sind? Das habe ich gemacht und es sieht eigenlich alles fehlerfrei aus. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 03. Nov. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Info! Vielleicht ist mein Anliegen nicht ganz verständlich rübergekommen. Was ich machen möchte ist, dass wenn man NX & TC installiert, ein paar Variablen automatisch gesetzt werden. Wie ich aber aus manchen Beiträgen rauslese, ist das nicht wirklich gut, wenn das über Systemvariablen macht. (Beispeil ugii_env_file) Ich habe jetzt in der portal.bat die Variablen gesetzt und das dürfte geklappt haben. Was sehr praktisch wäre ist, dass man diese Variablen schon bei der Installation setzen könnte. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Was sehr praktisch wäre ist, dass man diese Variablen schon bei der Installation setzen könnte. Meine Kenntnisse von Scriptsprachen sind beschränkt, aber das sollte kein allzu großes Problem sein, etwa in der Art: print "set VARIABLE=xyz" >>Datei_name Und damit die Reihenfolge stimmt, machen wir das nicht in einer vorhandenen Konfigurationsdatei sondern in einem Startscript. Aber bei uns liegt das Startscript für alle gemeinsam auf einem Netzlaufwerk. Daher muss es nicht bei jeder PC-Installation neu erzeugt werden. ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Zitat: Meine Kenntnisse von Scriptsprachen sind beschränkt, aber das sollte kein allzu großes Problem sein, etwa in der Art: print "set VARIABLE=xyz" >>Datei_name
Experte bin ich da auch keiner :-) Wo bzw. in welche Datei wird das dann hingeschrieben wenn man das so macht wie Du vorschlägst? Zitat: Und damit die Reihenfolge stimmt, machen wir das nicht in einer vorhandenen Konfigurationsdatei sondern in einem Startscript. Aber bei uns liegt das Startscript für alle gemeinsam auf einem Netzlaufwerk. Daher muss es nicht bei jeder PC-Installation neu erzeugt werden.
Welche Datei ist von der Du da sprichst? Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn du das schon unbedingt im InstallScript möchtest dann kannst du das z.B. so machen: Code: reg add "HKLM\system\CurrentControlSet\control\session manager\environment" /v TEMP /t reg_expand_sz /d %systemdrive%\TEMP /f
Wie schon geschrieben, würde ich das so nicht machen. Warum, wirst du über kurz oder lang dann eh selber feststellen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie schon geschrieben, würde ich das so nicht machen. Warum, wirst du über kurz oder lang dann eh selber feststellen ...
Ich will ja nicht wissen wie ich es nicht machen soll Du würdest die portal.bat und start_nxmanager.bat anpassen oder? Und das machst Du dann an jedem Client manuell? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Wo bzw. in welche Datei wird das dann hingeschrieben wenn man das so macht wie Du vorschlägst? Wohin Du willst. >>Welche Datei ist von der Du da sprichst? Wir starten NX über eine Batch-Datei = StartScript, siehe oben 31. Okt. 2014 11:18 -> SIDT-Standard ------------------ Rainer Schulze Unsere Übergabeparameter in der Desktopverknüpfung: %UGS_SHR_DIR%\start_apps\windows\start_nx6.bat de nx Start_nx6.bat bekommt gesagt, dass es NX6 in deutscher Sprache starten soll. Dann werden per "call ugs_nx6_bat" die Standardeinstellungen vorgenommen. Anschliessend über "call custom_nx6.bat" die firmenspezifischen Einstellungen. Das erleichtert die Fehlersuche: Kommentiert man den letzten Call aus, so hat man die Standardeinstellungen "out-of-the-box". Alle diese Batch-Dateien liegen zentral in einem Verzeichnis auf einem Netzlaufwerk. Sollte es Gründe geben, für einen bestimmten Platz besondere Einstellungen vorzunehmen, so machen wir das in der custom_nx6.bat über eine Abfrage: IF /I "%COMPUTERNAME%" == "<name>" goto <sprungmarke> [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas in der start_nxmanager.bat rufen wir ein auf dem Server abgelegtes Zentrales File auf: call %pfad%\COM_customization_NX in dieser Datei werden die für unsere NX Umgebung nötigen Variabeln gesetzt. in der portal.bat rufen wir ein auf dem Server abgelegtes Zentrales File auf: call %pfad%\COM_customization_2tier in dieser Datei werden die für unsere TC Umgebung nötigen Variabeln gesetzt. Wieso machen wir dies so? in der NX Umgebung werden bei uns auf dem Server Userfolder erzeugt worin die Einstellungen (mtx , etc.) gespeichert werden. Ist fürs Administrieren einfacher.
Ausserdem muss ich falls was ändert (z.B. Licenserver, etc.) nur ein File anpassen und nicht auf jedem Rechener. EDIT: UGII_KEEP_SYSTEM_LOG ist in der ugii_env.dat gesetzt. Diese datei liegt Zentral auf dem Server und wird in strat_nxmanager.bat resp. in der COM_customization_NX.bat mit set UGII_ENV_FILE=%NXGLOBAL%\ugii\ugii_env.dat gesetzt. gruss Big King ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, danke für die Info! Ja da sind wir jetzt am richtigen Weg Ist alles verständlich warum ihr das so macht. Aber wie bekommst Du in die start_nxmanager.bat & portal.bat die Einträge rein damit die auf den Server zugreifen, machst Du das manuell oder passiert das schon während der Installation? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas logischerweise manuell > notepad++ Wir verteilen (kopieren) diese Dateien nach der Installation drüber. grüsse BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte noch eine Frage zu diesem Thema. Ich habe jetzt die NX relevanten Variablen, die vorher als Systemvariable gesetzt waren, in die start_nxmanager.bat einebaut. Das passt auch soweit einwandfrei. Das einzige was dann aber nicht mehr ganz tut ist das mit dem Lizenzserver, zumindest wenn man NX ohne TC starten möchte. Habt ihr UGS_LICENSE_SERVER in den Systemvariablen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
