| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Umlaute und ß im Text NX8 und NX9 (4909 mal gelesen)
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon gesucht, aber keine Praktikable Lösung hier im Forum gefunden. Ich bin meim Kunden und muss Zeichnungsrahmen und Schriftköpfe neu erstellen. NX9 und NX8 wird hier verwendet Wunsch des Kunden ist: -ß im Schriftkopf zu schreiben da "ss" zu verwirrung führen kann. z.B. Abmaße (Abmasse) oder SPC Maße (SPC Masse) -ÄÖÜ konnte ich ihn überzeugen nicht zu verwenden. Würde ja gehen mit $A und Spezielle Schriftarteintellung (Welche funktionieren da?). Kann mir jemand einen einfachen weg sagen wie ich ß hin bekomme? Vll mit "$s" Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
MoinZ So wie Walter sagt gibt der Iso-1 Zeichensatz das her. Ich persönlich bevorzuge aber den latin-extended, weil der Punkt dort größer dargestellt wird. Eines noch: werden die NX Tools eingesetzt? Und unter Umständen zusammen mit Teamcenter? Wenn ja dann keine Umlaute etc. in Werteliste aufpassen. Wenn die "Übersetzungsfunktion" der NX Tools benutzt werden soll, geht das nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Meinolf, es gibt ein Tool mit dem man die Schriften bearbeiten kann. Ich hab uns damal die iso-1 Schrift angepasst, weil wir auch Probleme mit der größe des Punktes hatten. Anbein ein Screenshot vom "neuen" Punkt. Vielleicht wäre das auch eine Lösung für euch... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Zitat: Original erstellt von matthias-p: es gibt ein Tool mit dem man die Schriften bearbeiten kann. Gruß
Haben wir auch. Aber da ich ein grundfauler Mensch bin, ist alles auf latin-extended umgestellt. Der entspricht dem ISO-1, hat aber alle Punkte schön groß. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 04. Nov. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
@all warum nicht gleich eine Systemschrift, die ab NX8 auch funktionieren z.B. die Arial-unicode.ttf ?? wobei wir machen es auch nicht....wir nutzen auch noch unsere sehr alte fnt/fnx Character Font wurde sogar noch in UGI designt. @all --> hat schon jemand versucht eine NX FNX Schrift in eine TTF umzuwandeln?
------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) [Diese Nachricht wurde von Grips am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Grips, ein Problem ist, dass die Schrift dann "keine Schrift" ist, sondern Kurven. In anderen Programmen oder Formaten (DXF, PDF, CGM) wird die Schrift dann nicht als solche erkannt und verhindert z.B. die Aktion <Ctrl>+F (suchen nach Text). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Br-Daniel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 21.06.2012
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
