| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Maße Assoziativität (1573 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn man in der Daimler Umgebung bei einem Maß die Assoziativität verliert, dann wird die Maßlinie gestrichelt dargestellt. (siehe Bild) Gibt es bei NX75 diese Möglichkeit auch, das man die Customer Defaults so einstellen kann? (Zur Info, in beiden Versionen ist im Drafting Monochrome markiert) Über Antworten freue ich mich sehr. viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Okt. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
erstellt am: 31. Okt. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
... und wird mit dem Teil mitgespeichert ( Scope=Part ), d.h. das ist dann im Part gesetzt und der CustomerDefault gilt dann für diese Teile nicht mehr - also nicht wundern wenn mans ändert und die Teile noch die alte Einstellung haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
