| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: DXF (1528 mal gelesen)
Eugeniouss Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ich versuche mit NX7.5 große DXF - Dateien ins JT zu exportieren. U.a. möchte ich dabei die vielen kleinen Bohrungen, Kreuze, etc. nicht mit dabei haben. Bei den Voreinstellungen gibt es eine Einstellung "FeatureSuppression" bzw. "Formelementunterdrückung", mit der ich versucht habe irgendwas anzufangen, aber sie scheint nicht zu funktionieren- ich sehe keinen Unterschied, auch in der Dateigröße nicht. Weiß jemand von euch, ob und wie diese Einstellung funktioniert? Vielen Dank schon mal im Voraus) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
>>Bei den Voreinstellungen gibt es eine Einstellung "FeatureSuppression" bzw. "Formelementunterdrückung", ... Meinst Du die Formelementunterdrückungs-Toleranz beim Export von JT? Da sehe ich so auf Anhieb auch in NX9 nicht die erwartete Wirkung. Ich würde Löcher mit dem Assistenten "Baugruppe vereinfachen" schliessen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist in der Menüleiste bei Voreinstellungen-JT-Konfiguration ändern-Mosaik-Formelementunterdrückung. Auf Anhieb sieht man da nicht viel, das stimmt. Das mit dem Löcher schließen wird leider nicht funktionieren, da die Datei zweidimensional ist. Sie Besteht nur aus Kurven. Und es ist keine Baugruppe, sondern einzelnes Objekt. [Diese Nachricht wurde von Eugeniouss am 29. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
Zitat: Original erstellt von Eugeniouss: ...Das mit dem Löcher schließen wird leider nicht funktionieren, da die Datei zweidimensional ist. Sie Besteht nur aus Kurven.
Man kann bei der Konvertierung NX zu JT nach Layer filtern, das wäre vielleicht eine Option ? Finde ich einen interessanten Workflow: Ein DXF in NX importieren um aus einer 2D Geometrie ein JT zu erzeugen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
>> ... aus einer 2D Geometrie ... Wo steht das? DXF kann auch 3D! Bevor Autodesk mit Revit etwas Neues schuf, hat man komplette Häuser in Autocad gezeichnet ... äh ... konstruiert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was auf welche Layer darf ist hier geregelt, man kann das nicht so ohne weiteres wählen.. Früher wurde mit DXF in NX gearbeitet, aber das dauert sehr lange, da die Dateien sehr groß sind. Ich versuche jetzt, die DXF in JT zu exportieren und dazu unnötige Linien (Bohrungen, etc.) herauszusortieren. Es wäre natürlich günstig, wenn man die Bohrungen nach Kriterien (z.B. unter Radius x) auswählen und einfach direkt im NX löschen könnte. Die Option habe ich aber nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuelle Vereinfachung würde viel zu lange dauern. Auch bei Reference sets muss man jedes einzelne Element anklicken, was man haben will. Es geht darum, dass man die Dateien "mit wenigen Klicks" vereinfachen kann, z.B. durch die Formelementunterdrückung bei den JT- Voreinstellungen. Es kommen immer neue Dateien dieser Art als DXF geliefert und die gilt es ins JT umzuwandeln und möglichst zu vereinfachen. Die DXF's sind so groß, dass der Computer schon beim Auswählen dieser Objekte in der Baugruppe für 15-20 Sekunden hängen bleibt und das ist das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
Bei Kurven kann es keine "Formelementunterdrückung" geben, schon gar nicht wenn die anhand eines Krümmungsradius gefiltert werden sollen. Eine Automatisierung könnte man über ein NXOpen Programm machen, indem man entsprechende Objektfilter verwendet und diese von einem bestimmten RefSet ausschliesst das dann zum JT Export herangezogen wird. Wird aber auch von der Performance her nicht so der Hammer sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, eine Programmierung wird wohl nicht zu vermeiden sein.. Alles klar, vielen Dank für die Antworten) Mal noch eine kurze Frage als Anhang: Kann man die Reference Sets von JT auch im TC Visualization Mockup steuern? Falls man sie überhaupt ins JT exportieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugeniouss
Zitat: Original erstellt von Eugeniouss: ... Kann man die Reference Sets von JT auch im TC Visualization Mockup steuern? Falls man sie überhaupt ins JT exportieren kann.
In Teamcenter ist es so, dass es beim DirectModel Dataset je RefSet ein eigenes JT File gibt. Das sollte TC Visualization dann hernehmen ... Native weiss ich nicht ob/wie das funktioniert. Aber man gibt in NX beim Export an, ob RefSets berücksichtigt werden sollen oder nicht + dann werden auch je RefSet ein JT File erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eugeniouss Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
