| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Kann man unter NX8 STL mit Farbinformationen exportieren? (2929 mal gelesen)
BernhardF Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 11.10.2011 NX 1965 Win 10 Teamcenter 13 TruTops Boost 11
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Kennt jemand einen Weg unter NX8 die Komponenten als STL in VisCAM, SolidView oder Materialise Magics kompatibler Version zu exportieren? (Speichern der Farbwerte der einzelnen Dreiecke an der 16Bit Attribut-Position.) Die körperweiten Farbeinstellungen kann ich ja über die 80 Byte Farbinformationen übergeben, es geht mir aber um die Farbzuweisung der einzelnen Facetten, um auch die Farbe einzelner Flächen zu erhalten. Mit freundlichen Grüßen Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardF am 29. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Hallo Bernhard, STL ist ein eindeutig definiertes Format. Man kann es binär oder in ASCII-Form ablegen. Wenn die anderen Systeme STL verstehen sollte es das bereits gewesen sein. Wenn das nicht der Fall ist, musst du die Daten in NX aufbereiten (Freiformflächen drüberlegen, Solids basteln oder die Dreiecksflächen als echte Flächen erstellen). Kommt ein bisschen darauf an, was "der Andere" in seinem System damit machen will. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich speichere die Daten normalerweise immer im Binärformat. Laut Norm bei diesem Format sind die ersten 80 Byte die Beschreibung, die von manchen Programmen zum festlegen von Körperweiten Einstellungen wie Farbe, Material,... verwendet werden. Danach folgt ein UIN16 Wert, der angibt wie viele Elemente der Körper besitzt. Danach folgen die Elementdaten. Diese Bestehen aus: Drei REAL32 Werten für den Normalvektor. Neun REAL32 Werten für die drei Koordinaten des Dreiecks Einem UIN16 Wert der standardmäßig immer 0 ist Und genau diesen UIN16 Wert verwenden einige Programme um die Farbe des Dreiecks anzugeben. Diese Farbwerte würde ich gerne auch bei NX exportieren damit ich die Datei nicht immer im Nachhinein editieren muss. Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Zitat: Original erstellt von BernhardF:
Die körperweiten Farbeinstellungen kann ich ja über die 80 Byte Farbinformationen übergeben, es geht mir aber um die Farbzuweisung der einzelnen Facetten, um auch die Farbe einzelner Flächen zu erhalten.[Diese Nachricht wurde von BernhardF am 29. Okt. 2014 editiert.]
Hallo Bernhard
ich habe es bisher nicht geschafft einem einzelnen Facettenkörper Farbzuweisungen für einzelne Facetten zuzuweisen. Du meinst nicht zufällig die Farbzuweisung über die Facettenkörperkrümmung? Wenn ja, das ist ein reines Analyseobjekt und wird meines Wissens nicht exportiert.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
>>Laut Norm bei diesem Format sind die ersten 80 Byte die Beschreibung, die von manchen Programmen zum festlegen von Körperweiten Einstellungen wie Farbe, Material,... verwendet werden >>Und genau diesen UIN16 Wert verwenden einige Programme um die Farbe des Dreiecks anzugeben. Du hast Dir doch eigentlich schon selber die Antwort gegeben: Beschreibung ... einige Programme ... Also nichts, was NX können muss. Die gleiche Frage kam schon zu STEP, aber CAD-Systeme wollen nur Geometrie übergeben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du meinst nicht zufällig die Farbzuweisung über die Facettenkörperkrümmung? Wenn ja, das ist ein reines Analyseobjekt und wird meines Wissens nicht exportiert.
Nein. Ich habe einzelnen Flächen unterschiedliche Farben zugewiesen. Z.B. werden die zu bearbeitenden Flächen eines Körpers je nach Bearbeitungstechnologie eingefärbt. Und genau das will ich auch im exportierten STL-Teil beibehalten. Zitat: Also nichts, was NX können muss. Die gleiche Frage kam schon zu STEP, aber CAD-Systeme wollen nur Geometrie übergeben.
Es geht ja nicht um's müssen. Ich wollte nur wissen ob es möglich ist. Denn das währe eine schöne Funktion, die mir die Arbeit erleichtern würde. STEP enthält meines Wissens die Farbwerte. Mit freundlichen Grüßen Bernhard
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
**************************************************************** Nein. Ich habe einzelnen Flächen unterschiedliche Farben zugewiesen. Z.B. werden die zu bearbeitenden Flächen eines Körpers je nach Bearbeitungstechnologie eingefärbt. Und genau das will ich auch im exportierten STL-Teil beibehalten. **************************************************************** Ok jetzt habe ich es auch geschnallt. Du hast Flächen eines Volumen- oder Flächenkörpers eine Farbe zugewiesen und möchtest diese Farben in der exportierten STL Datei wieder finden? Geht meines Wissens nach so nicht. Was vielleicht geht: die Flächen einzeln als STL exportieren, dann als STL wieder importieren und danach den STL Körpern eine Farbe zuweisen. Danach alle STL Körper zusammen in eine neue STL Datei exportieren. Ich bin mir aber nicht sicher ob NX die Farbinformationen der Facettenkörper in die STL Datei schreibt. Ein Test wäre ja ganz schnell mit einem Würfel gemacht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist sehr gut. Denn das Automatische zusammenfügen von mehreren STL Dateien in eine ist sehr einfach. Jetzt muss ich nur noch ein Journal erstellen das mir die Flächen eines Körpers nach Farben getrennt exportiert. Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardF Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Das Exportieren der Flächen mit Farbinformationen und das automatische Zusammenfügen der einzelnen Dateien funktioniert so weit. Weis zufällig jemand wie ich einzelne Flächen als STL exportieren kann ohne sie vorher mit dem WAVE Geometrie Linker zum Flächenkörper zu konvertieren? Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernhardF
Im Menü "einfügen, kombinieren, Zusammenfügen aufheben" und die Option "ein Körper für jede Fläche" benutzen. Du kannst die Fensterauswahl vewenden, allerdings musst du eine Fläche wieder abwählen. Danach hast du keinen Volumenkörper mehr, sondern einzelne Flächenkörper. Du kannst sowohl die Auswahlabsicht und auch die Filterung nach Farben und Layern benutzen.
BernhardF Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
