  NX
  Drawing Note - spezielles Symbol
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  Drawing Note - spezielles Symbol (3939 mal gelesen)
scholly97
Sehen Sie sich das Profil von scholly97 an!   Senden Sie eine Private Message an scholly97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholly97
Windows 10 (64bit)
Catia V5 R22-R30 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in einem Note kann ich ja zusätzlich zum Text Symbole einbinden. Ich such nach einer "Blase", die gibts standardmäßig aber nicht.
Kennt jemand einen Code oder eine andere Möglichkeit dies direkt im Note Dialog einzugeben.
Zum besseren Verständis s. Anhang.
Grüße Scholly
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Solls nur die Blase sein oder soll in der Blase Text od. Zahlen stehen?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
scholly97
Windows 10 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur die Blase ...
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Du musst nur die Positionierung benutzen und von Kreis auf Oval umstellen, dann klappt's.
VG
scholly97
Windows 10 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo master001,
ich verstehe nicht was Du meinst:
das Note positionieren und dann wo genau von Kreis auf Oval umstellen? Danke.
Grüße Scholly
master001
Projektingenieur
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst keine Note verwenden, sondern musst so tun als, als ob du eine Positionsnummer vergibst. In diese "Blase" schreibst du dann deinen Text.
VG
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scholly,
wenn es das Zeichen nicht gibt gibt es (in meiner NX7.5) zwei Möglichkeiten:
1. Lücke im Text lassen und das Zeichen "malen"
2. Eigenen Zeichen erzeugen.
Zu 2.
Unter DATEI -- DIENSTPROGRAMME gibt es ZEICHENSÄTZE bzw. SYMBOLFONTS.
Oder kann man unter NX9 auch die Windows-Schrifttypen in der Zeichnung verwenden? (geht in der NX7.5 nur bei Text im 3D). Wenn ja dann könnte vielleicht einer der Windows-Schriftsätze so ein Symbol liefern.
uger
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scholly,
master001 meint eine Funktion aus dem Zeichnungsbereich, die im englischen Balloon und im deutschen Texthinweis heißt. In früheren NX-Versionen auch als ID-Symbol bekannt. Im Dialog selbst kannst Du dann aus verschiedenen Formen wählen, unter anderem auch die von Dir benötigte Form.
Gruß André
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt diverse Sonderzeichen, mit denen man Rahmen um Texte erzeugen kann (siehe Anhang). Einen halbkreisförmigen Anfang und Abschluss habe ich jedoch nicht gefunden.
Walter Hogger
scholly97
Windows 10 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Vorschläge.
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst.
1. ich habe mir die Blase als Custom Symbol angelegt
2. Im "Note" Dialog kann man dan Custom Symbols hinzufügen
--> Bspl. als Bild im Anhang
Grüße Scholly
