Ich denke, Du solltest Dein Vorhaben etwas ausführlicher erläutern.
>>Mein Problem ist nun, dass ich das sozusagen "live" brauche, da sich während der Simulation die Punktekurve bewegt.
Den Begriff "live" kann man wunderbar falsch verstehen - Realzeit-Anforderungen?
Hardware-in-the-loop-Simulation?
Ich nehme mal an, Du willst die Punktekoordinaten für jeden einzelnen Simulationsschritt ausgegeben.
Hast Du Dir in der Hilfe den Abschnitt "Co-Simulation" angeschaut?
>>Co-simulation supports MATLAB Simulink versions R2007a and R2007b through R2012a and R2012b.
Mit der Version 2014 könntest Du also in Probleme laufen...
>>Kennt jemand eine Möglichkeit dies vielleicht mit dem Function Manager zu lösen, sodass man mit einem Output darauf zugreifen könnte?
>>Hilfe -> Create plant Outputs
On the Motion toolbar, click Plant Output .
2.In the Plant Output dialog box, under Type, select Function or Sensor.
◦If you selected Sensor, select a sensor from the list. The motion output from this sensor is exported to the Simulink control system model during the co-simulation. Skip to step 5.
◦If you selected Function as the plant output type, click and choose Function Manager. Continue with step 3.
Ich denke, da Du keine Zeitfunktion übergeben willst, sondern eine Liste von Punkten, dürften Sensoren die richtige Wahl sein.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Okt. 2014 editiert.]
