| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Komponente als in BG geändert markiert (3062 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen ich hätte da gerne ein Problem. Ich öffne eine Baugruppe. In dieser BG ist eine andere BG als Komponente eingebaut. Die BG und die Komponente werden sofort als geändert markiert. Der Grund dafür ist das die Komponente als geändert markiert wird. Das wiederum kann ich nicht nachvollziehen. Öffne ich die Komponente nicht über die BG sondern direkt ist das Teil nicht als geändert markiert. Das wiederum ist korrekt, das Teil ist in TC freigegeben und schreibgeschützt. Warum aber bitte wird das Teil als geändert markiert wenn ich die BG aufrufe? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, das kann alles mögliche sein, z. B.: - Interpart Expression wird aktualisiert - Assembly Constraint wird aktualisiert - Wave Link wird aktualisiert ... Es kann aber auch ein Bug in NX sein. Auf GTAC gibt's einige Calls dazu, z. B.: PR #1998235 - Assembly opens as modified, even after repeated saves and updates PR #7121712 - Drawing and assembly always open as modified after Save All ... Was mir auch aufgefallen ist (verschiedene MR- / MP-Stände von NX 8.5, mal gefixt mal nicht): Ist eine Explosion in der Baugruppe enthalten, dann öffnet die Baugruppe auch mit Modified-Flag. Deformierbare Teile und sogar PMI-Ansichten können ebenfalls ein Grund für das Modified-Flag sein. Es gibt auch Teile / Baugruppen, da war's für mich absolut nicht reproduzierbar und somit (scheinbar) zufällig. Ich persönlich bin dazu übergegangen, auf das Modified-Flag zu pfeifen und mir keine Gedanken mehr darüber zu machen (was normalerweise nicht meine Art ist). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus nicht das wir uns missverstehen: mich stört das die Komponente als geändert markiert wird, die BG ist mir im Moment egal. Das Problem das ich damit habe: in einem NX CAM Programm erstelle ich Operationen auf der Komponente. Wird jetzt beim erneuten Öffnen des CAM Programmes (ist ja auch ne NX BG) das zu bearbeitende Bauteil als geändert markiert, sind alle vorher berechneten Operationen nicht mehr gültig.
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Strukturproblem? Wenn du eine Strukturaktulisierung machst, was passiert dann? Was passiert, wenn du die Zwischen-BG öffnest? Stellst du beim Öffnen über die Laderegel das Refset um? Edith: Wegen der Version - die Komponente ist sicherlich refilt (du hast so viele NX-Versionen im Profil...) und du öffnest die Sachen in der Gleichen? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
>>> Version ist NX7.5.5.4 mit TC8.3.2 Bei dieser Version kann ich nicht mitreden..... aber vielleicht noch paar Infos zum abchecken.... - Berechtigung ? - Korrektur Workflow ? - besteht dieses Problem bei allen Daten oder nur bei einer Baugruppe ? - Logfile ? >> Printscreen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:...2. die Zwischen-BG wird nicht als geändert markiert...
D.h. du hast die Zwischen-BG alleine geöffnet und das Teil wurde als nicht geändert gekennzeichnet? In einer frischen Session hoffe ich... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
nicht das wir uns missverstehen: mich stört das die Komponente als geändert markiert wird, die BG ist mir im Moment egal.Das Problem das ich damit habe: in einem NX CAM Programm erstelle ich Operationen auf der Komponente. Wird jetzt beim erneuten Öffnen des CAM Programmes (ist ja auch ne NX BG) das zu bearbeitende Bauteil als geändert markiert, sind alle vorher berechneten Operationen nicht mehr gültig.
Hallo Meinolf,
ich habe gerade mit unserem CAM Progammierer gesprochen und der kennt dieses Problem auch. Er sagt allerdings dass das nicht immer der Fall ist, aber wenn dann ist es auch bei uns so dass die CAM Operationen neu durchgerechnet werden müssen. Ich habs mir im Detail noch nicht angeschaut, aber könnte mir schon vorstellen dass das wieder mit WaveLinks usw. zusammenhängt. Aber es ist lästig, keine Frage. Wenn Du möchtest kann ich da mal unseren CAM Support anhauen. Da es den Kollegen anscheinend noch nie so wirklich gestört hat, habe ich das noch nicht gemacht Grüße,
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so. Und ja, ne frische Sitzung. Es tritt nicht bei jeder BG auf, störend ist es in den CAM BG's wegen der Werkzeugwegberechnung. Das kostet dann u.U. mehrere Stunden Rechenzeit.
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tom-nx:
Ich habs mir im Detail noch nicht angeschaut, aber könnte mir schon vorstellen dass das wieder mit WaveLinks usw. zusammenhängt.Wenn Du möchtest kann ich da mal unseren CAM Support anhauen. Da es den Kollegen anscheinend noch nie so wirklich gestört hat, habe ich das noch nicht gemacht Thomas
WAVE hat da schon einen Einfluss drauf, sofern "an Zeitstempel" oder "Anzeigeeigenschaften übernehmen" aktiviert sind. Dann ist aber meiner Erfahrung nach nur die übergeordnete BG betroffen, nicht die Komponenten-BG. Bei uns ist es aber so das die Unter-BG sauber geöffnet werden kann. Öffne ich dann eine übergeordnete BG tritt diese Verhalten häufig auf. Und es existieren keine WAVE Links von der Ober-BG zur Komponenten-BG.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwe.a: da gab es mal Probleme mit alten legacy Stücklisten, vor UG v 18 die solche Probleme wie du geschreibst auslösen. Wie alt ist das Teil laut Historie?
Tritt auch bei neu erstellten Teilen auf.
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf Wir haben bei und auch CAM- Programme, bei denen der WZ- Weg nach jedem öffnen neu berechnet werden muss, da die Komponente (zu bearbeitendes Teil) als geändert geöffnet wird. Eigentlich gleich wie bei euch. Wir haben das letzte Woche mit unserem Consultant angeschaut und der konnte sich das nicht erklären. Wir haben nun einen IR offen. Wenn ich dazu mehr weiss melde ich es hier. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:...Es tritt nicht bei jeder BG auf, störend ist es...
Klar, das du damit Probleme hast. Wenn du jetzt nicht geschrieben hättest, das es auch bei neuen Teilen auftritt, hätte ich noch auf migrierte Zwangsbedingungen getippt. Kann es dann aber nicht sein. Mir fällt leider auch nichts weiter ein... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, mich würde mal interessieren ob sich das Problem vielleicht mit den LoadOptions eingrenzen lässt. Sprich, Load Interpart data an/aus, Use Partial Loading an /aus - hast du das schon mal probiert. Natürlich will man das alle info's geladen werden, aber wenn der Status 'geändert' mit verschiedenen Load Options nicht kommt, weiss man wenigstens woran es liegt und es ist ein recht einfacher, nicht zu zeitintensiver Test. Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ Sorry das ich mich jetzt erst rückmelde, aber die Prioritäten... @ Torsten: die LoadOptions haben keinen direkten Einfluss. Allerdings ist es so das wenn zuerst die Unter-BG und dann die Ober-BG geöffnet wird das Verhalten nicht auftritt. @ hausi: danke für die Info, ich schau mir das auf jeden Fall an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
