| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX85 Skizzenzwangsbedingungen werden nicht angezeigt (3051 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, hab einen seltsamen Effekt: in NX85 habe ich in einer Datei mehrere Skizzen erstellt (für ein Anlagenlayout). Trotz des Einschaltens der Zwangsbedingungsanzeige werden keine Zwangsbedingungen angezeigt. Wenn ich eine neue Skizze erzeuge oder in einer vorhandenen Skizze (die diesen Effekt aufweist) eine weitere Kurve zufüge, dann warden zu dieser Kurve dieZwangsbedingungen korrekt gezeigt. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
>>Trotz des Einschaltens der Zwangsbedingungsanzeige werden keine Zwangsbedingungen angezeigt. Wurden denn überhaupt Zwangsbedingungen verwendet? ------------------ Rainer Schulze Bild hinzu [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, aber in diesem Forum hätte ich eine bessere Antwort erwartet. Natürlich sind Zwangsbedingungen vorhanden. Man kann sie auflisten und löschen. Und wenn man die gleiche Zwangsbedingung wieder erzeugt, wird sie auch angezeigt. Es ware nett wenn auf Anfragen auch sinnvolle Antworten kämen, sonst kann ich mir den Dialog mit diesem Forum sparen. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
>>Natürlich sind Zwangsbedingungen vorhanden. Entschuldige bitte, aber nichts ist natürlich. Ich habe es schon häufig erlebt, dass die Knackpunkte erst nach mehrfachen Rückfragen zu Tage kamen. Wie ein Sprichwort sagt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Schalter "Ermittelte Zwangsbedingungen" ist bei uns immer gesetzt und die Zwangsbedingungen warden auch erzeugt. Wenn ich eine der Skizzen editiere und neue Kurven zeichne, erhalten diese ihre Zwangsbedingungen und diese werden auch angezeigt. Auch wenn ich in dem prt-File eine neue Skizze erzeuge warden die Zwangsbedingungen korrekt erzeugt und angezeigt. Der Schalter für die Anzeige ist gesetzt und das Zoom-abhängige anzeigen vorsorglich deaktiviert. Entweder liegt es daran dass die Skizze relative groß ist (5 x 10 m) (was ich aber früher auch schon gemacht habe) oder es liegt ein Fehler im NX85 vor wenn Skizzenkurven gespiegelt werden bzw. Symmetrie erzeugt wird. Bisher hatte ich aber diese Anzeigeprobleme nicht. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo, @hugokunz: Eigentlich wollte ich schon auf deine erste Spitze (... sinnvolle Antworten ...) reagieren, habe es mir jedoch verkniffen. Zitat: Original erstellt von hugokunz: ... Gut das es hier auch noch kompetente Antworten gibt! ...
Diese Spitze hättest du dir (genau wie die erste auch) komplett sparen können. Hier wird niemand als inkompetent bezeichnet. Zukünftig möchte ich sowas hier nicht mehr lesen, weder von dir, noch von irgendjemandem sonst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei einer Werkstatt anrufe weil mein Auto nicht fährt und der "Meister"fragt mich, ob überhaupt ein Motor unter der Haube ist - Entschuldigung - aber dann fühle ich mich ... . Man kann jemanden auch als inkompetent hinstellen ohne die Vokabel zu gebrauchen. So z.B. wenn ich ein Problem mit der Anzeige von Zwangsbedingungen habe und jemand meint ich hätte vielleicht keine. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo hugokunz, nachdem ich nun 15 Jahre hier NX-Moderator bin und vor 4 Wochen mein 30 jähriges "UG/NX-Jubiläum" gefeiert habe (mit 8 Bierchen :-), muss ich meine Kommentar jetzt auch los lassen. Ich stehe auf der Seite deiner Kritiker, ganz einfach deshalb, weil es wirklich sehr oft vorkommt, wie Rainer es schon schreibt, dass die einfachsten Voraussetzungen nicht existierten ... "nichts ist natürlich". Um es mit deinem Bild zu beschreiben: Ich bin in einer Autowerkstätte aufgewachsen, die direkt an einer Autobahn liegt. Vor ca. 45 Jahren wurde ungewöhnlich viele Autos von der Autobahn zu uns geschleppt. Bei der Fehlerdiagnose wurde recht rasch gefragt, ob sie überhaupt Benzin im Tank hätten. Mit einer Entrüstung, die deiner nicht unähnlich ist, hieß es: "Aber natürlich ist Benzin im Tank, wir haben erst vor 10 Km getankt!" Das Problem wurde relativ zügig geklärt. Ein Tankwart einer Autobahntankstelle hatte die Zapfpistole in das nächste Auto gesteckt, nicht getankt, etwas gewartet und dann den Betrag vom Vorgänger noch einmal kassiert. Technisch ist das jetzt nicht mehr möglich, aber damals klappte das und wenn du dir die Auflösung deines NX-Problems anschaust, dann gewinnt man ihr im Nachhinein eine gewisse Logik ab, aber selbst draufkommen ist eher schwierig. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
