| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Meldung bzgl. veralteter UG-Tools Variable (1376 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe heute ein kleineres Problemchen. Und zwar gibt es ja zwei Variablen in den UG-Tools (zur Sicherung bzw. Wiederherstellung der Voreinstellungen). Diese heißen: Bis einschl. NX 8: UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS und UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS Ab NX 8.5: UGTOOLS_UFUNC_UTILS_BACKUP_DRAFT_PARMS UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESTORE_DRAFT_PARMS So weit eigentlich kein größeres Problem. Aber: Wir nutzen die NX Tools 8.0.0.1 und hatten ein Problem mit der Abmaßtabelle. Dieses Problem ist in der abmasstabelle.grx der NX Tools 8.5.0.1 allerdings gefixt. Da wir nicht die ganze Funktionalität durchtesten wollten (ist etwas kompliziert bei uns, da großes Projekt), habe ich gedacht, ich nehme einfach die abmasstabelle.grx der 8.5er Tools und baue die in die vorhandenen 8.0er Tools ein. Funktioniert auch alles wunderbar, aber eine kleinigkeit stört mich: Es erscheint beim Einfügen der Tabelle nämlich immer die Meldung, dass die Variablen UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS und UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS veraltet sind, ab NX Tools V 10 nicht mehr unterstützt werden und man doch bitte die neuen Variablen nehmen soll. Da diese Meldungen immer wieder weggeklickt werden müssen, wollte ich fragen: Kann man diese Meldungen irgendwie unterdrücken? Einfach alle vier Variablen setzen klappt nicht. Die Funktionalität tut zwar ihr Werk, aber sobald die "alten" Variablen ebenfalls gesetzt sind, meckert NX wieder diese "alten" Variablen an. Kann man diese Meldungen irgendwie abdrehen, ohne komplett auf die neuen NX Tools zu wechseln? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ohne das jetzt getestet zu haben ... In GRIP-Programmen kann man Meldungen nicht "abdrehen", so nach dem Motto "Start im Silence-Mode". Wenn du die Ursache für die Fehlermeldung nicht beseitigen kannst, sieht es schlecht aus. So ganz kann ich deiner Beschreibung nicht folgen. Du könntest höchstens ein Macro starten, welches das GRIP-Programm aufruft und die Meldung wegklickt. Ist zwar "durch die Brust ins Auge", sollte aber klappen ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Du musst nur die beiden Variablen UGTOOLS_UFUNC_UTILS_BACKUP_DRAFT_PARMS UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESTORE_DRAFT_PARMS setzen. Die alten Variablen einfach aus Deiner Umgebung löschen. Dann sollte die Meldung nicht mehr erscheinen. Probier es mal aus. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woistwas: ... Die alten Variablen einfach aus Deiner Umgebung löschen ...
Genau das kann ich eben nicht tun, denn ich verwende die Abmaßtabelle aus den 8.5er Tools (braucht neue Variablen, sind alte gesetzt geht's zwar auch aber es wird gemeckert), der Rest stammt aber aus den 8.0er Tools (braucht alte Variablen). Verwende ich nur die neuen Variablen, so klappt die Sicherung & Wiederherstellung der Zeichnungsvoreinstellungen nicht. Verwende ich nur die alten Variablen, so tun die NX-Tools zwar alle ihr Werk, es erscheint aber die Meldung, dass die alten Variablen ab den 10er Tools nicht mehr unterstützt werden. Und die Meldung stört, dan man sie 4x wegklicken muss. Verwende ich alte UND neue Variablen, so funktioniert auch alles, aber die Meldung muss ebenfalls 4x weggeklickt werden. Ein komplettes Update der Tools ist in unserem Projekt wegen der Projektgröße nicht so ohne Weiteres möglich, denn dies müsste ausführlich getestet werden, was wiederum keiner machen will. Außerdem haben wir den Aufruf für die Zeichnungsrahmen auch noch gecustomized, was bedeuten würde, dass wir diese Customization ebenfalls auf die neuen Tools anpassen & testen müssten. @Walter: Danke für die Info, hatte ich schon befürchtet. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jetzt anstelle der neueren Version der Abmaßtabelle eine ältere genommen. Es erscheinen keine Meldungen mehr, und "mein" Bug tritt mit dieser Version auch nicht auf. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
