  NX
  Gewindedarstellung in Baugruppenzeichnung fehlerhaft
NX Updatekurs
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Baugruppenzeichnung fehlerhaft (1499 mal gelesen)
Einer
Sehen Sie sich das Profil von Einer an!   Senden Sie eine Private Message an Einer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einer
erstellt am: 10. Okt. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
vor kurzem sind wir von SolidWorks auf NX9 (nativ) umgestiegen. Das klappte vor allem mit Hilfe des Forums hier ganz gut. Nun stehe ich aber vor einem kleinen Problem.
Es geht um die Gewindedarstellung in Baugruppenzeichnungen (Beispiel im Anhang). Ich habe bei mehreren Zeichnungen das Problem, dass bei Schrauben mit Muttern und/oder Unterlegscheiben die Gewindedarstellung fehlerhaft ist. Auf der einen Seite geht die Gewindelinie durch die Mutter und/oder Unterlegscheibe, auf der anderen Seite hört die Linie an diesem Teil auf, wird danach aber nicht fortgesetzt.
Wäre nett wenn ihr mir hierbei helfen könntet.
[Diese Nachricht wurde von Einer am 10. Okt. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schau doch mal in der NX-Protokolldatei nach der vollständigen Versionsnummer. Nicht dass Du mit einer fehlerträchtigen "Erstausgabe" NX9.0.0.? arbeitest.
Der aktuelle Stand ist 9.0.3.4MP01.
>>Beispiel im Anhang
Upps - detaillierte Gewindedarstellung - muss das sein?
Wir arbeiten in Zeichnungen immer mit der vereinfachten Darstellung.
Rainer Schulze
Einer
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal in der Protokolldatei nachgeschaut. Wir haben NX 9.0.0.19.
Ich muss mal blöd fragen. Wie komme ich an das Update?
Ich arbeite an einer TU und wir nutzen akademische Lizenzen. Der verantwortliche Mitarbeiter ist zur Zeit leider im Urlaub. Habe also grade keinen Ansprechpartner.
Das Teil stammt von einem Studenten... Normalerweise mache ich auch fast alles mit der vereinfachten Darststellung.
Rainer Schulze
erstellt am: 10. Okt. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben dieser Ansprechpartner sollte einen Zugang zum Kundenbereich der Siemens PLM haben. Aber falls Du Leserecht auf die Lizenzdatei hast: Im Kopf der Datei steht als "SoldTo" eine Kundennummer und ein "Web Access Code". Mit diesen beiden Informationen kannst Du Dir einen eigenen Zugang zu diesem Kundenbereich beschaffen.
http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/gtac.shtml
Ich kann Dir nicht versichern, dass mit einem Update der Fehler behoben ist. Aber mit einer "Erstausgabe" sollte man nicht länger arbeiten als unvermeidbar.
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Okt. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Verdachtsmoment:
Studenten arbeiten häufig mit "Spar-Notebooks".
- Eventuell ein nicht zertifizierter Grafik-Chipset.
- Eventuell zu wenig Arbeitsspeicher, insbesondere, da die Chipsets kein eigenes RAM haben.
NX bedient sich bei der Zeichnungsableitung der Fähigkeiten der Grafikkarte.
Eine detaillierte Gewindedarstellung ist anspruchsvoll hinsichtlich Arbeitsspeicher und VideoRAM und anfällig gegen Mängel der Grafiktreiber.
Es ist einen Versuch wert, das Modell und die Zeichnung auf einer angemessen ausgestatteten Workstation zu laden und alle Zeichnungsansichten zu aktualisieren.
Ich würde allen Anwendern zur Vorgabe machen, grundsätzlich nur die vereinfachte Gewindedarstellung zu verwenden.
Rainer Schulze
Einer
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte heute ein Update auf 9.0.2 organisieren. Jetzt passt die Gewindedarstellung
Vielen Dank für den Tipp!!!
