| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Historien-Modus (2223 mal gelesen)
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich habe ein großes Problem mit dem Konstruktionsmodus. Aus Versehen habe ich den Historien-Modus auf Historienunabhängiger Modus gewechselt. Nun sind meine ganzen Formelemente und Parameter gelöscht. Ich habe versucht den Vorgang rückgängig zu machen, das Programm geschlossen ohne das Modell zu speichern. Und auch das erneute Umwechseln des Modus hat nichts geholfen. Kann mir jemand helfen? Kann man den Vorgang Rückgängig machen? Oder ist das Umstellen der Historie eine Einbahnstraße? <<< Vielen Dank schon mal! >>>
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Zitat: Original erstellt von ProE.Schaf: ..., das Programm geschlossen ohne das Modell zu speichern. .... Kann man den Vorgang Rückgängig machen? Oder ist das Umstellen der Historie eine Einbahnstraße? ...
Wenn die Features jetzt weg sind, dann wurde gespeichert ... Das Backup muss her ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das Backup muss her ...
Ohh jee, vor dieser Antwort habe ich mich gefürchtet... Schade, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt. Nunja, vielen Dank für diese Auskunft!
| Teamleiter Kettenlaufwerk (m/w/d) | - Technische Leitung Schwerpunkt Antrieb Laufwerk
- Führung, Koordination und fachliche Betreuung der Mitarbeiter innerhalb des Teams
- Planung und Koordination der Aufgaben im Team
- Absicherung der technischen Projektmeilensteine
- Mitarbeit in Angebotsprozessen
- Erstellung/Beschreibung von internen und externen Arbeitspaketen
... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProE.Schaf
Sorry, dass ich das so sage, aber beim Wechsel in den History-free-Mode erscheint ne Meldung, die dir sagt, dass alle Parameter gekillt werden. By the way: Wenn das bei euch öfter vorkommt: Man kann den History-free-Mode auch in den Customer Defaults deaktivieren (File - Utilities - Customer Defaults - Modeling - General - Miscellaneous - Allow Changing to History-Free Modeling Mode). "Dein" Fall kam bei uns auch des Öfteren vor und viele User haben sich angewöhnt, Warnmeldungen konsequent zu ignorieren. Und dann war das Geheule immer groß, wenn die Features weg waren. Deshalb haben wir's bei uns deaktiviert. Parameter löschen geht recht einfach und wenn's jemand haben will, dann soll er's eben "von Hand" tun (Edit - Feature - Remove Parameters). Seitdem hat das Geheule an der Stelle wenigstens aufgehört. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
