 | NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Thema: Erfahrung NX8.5/NX7.5 + MS Excel 2013 (3164 mal gelesen)
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen intern auf Office 2013 umstellen. Habe eben in den Release Notes für NX9/NX8.5.x gelesen das MS 2010 die neuste Version die Zertifiziert ist und Excel 2013 nocht nicht unterstützt wird. Habe hier mal ein paar Tests durchgeführt und konnte keine Probleme feststellen. Für NX7.5.5 habe ich keine Informationen dazu gefunden, da wir aber NX 7.5 mit Office 2010 im Moment am laufen haben, denke dass 2010 die letzte Versio ist. Hab übrigens MS 2013 nur mit NX 7.5 getestet. Als Tests habe ich das Spreadsheet mit ein paar Expressions verknüpft und mit VBA programmiert. Das hat alles funktioniert. Was könnte man denn noch testen? Hat von euch schon jemand Erfahrung mit NX und MS 2013 oder hat das mal ausprobiert. Gibt es mit 2013 'wirklich' lkeinen Support von SIemens oder ist das mal wiederso ne Absicherungs Geschichte. Hätte nur ungern 2 Excel Version isntalliert. Wie immer vielen Dank im Voraus Torsten
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4048 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für totti2305
Hallo Thorsten, das ist ein leidiges Thema. NX hinkt den neuen Excel-Versionen meist hinterher. Aber wenn's denn tut. Du könntet noch einen Zelleninhalt auslesen, oder auch mehrfach (Zahlen, Texte, etc.). Probleme macht manchmal das Dezimaltrennzeichen (Punkt, Komma, Strichpunkt). Teilefamilien laufen über die Excel-Funktion. Wenn ihr die nutzt würde ich einen Test machen. Und auch die Zielsuche (Goal seek) läuft über Excel (siehe Anhang). Aber wenn das alles klappt, was ihr so nutzt ... why not? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Walter. Die Tests habe ich alle gemcht, und hat auch alles geklappt. Habe nur eine Bug festgestellt mit NX8.5; aber dazu habe ich auch den diesen Beitrag gefunden (webkey erforderlich). Gab wohl einen Bug mit 8.5 und Excel 2013 der mit 8.5.1 gelöst wurde. https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?si=bbs-6p8hzp-5z2pln Das funktioniert jetzt alles. AUch interessant das die Infromation von Siemens von 2013 stammt. Danke auch für die Doku im Ahang, wie immer 1a Torsten
eineisbaer Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für totti2305
Hallo Zusammen und Sorry, dass ich diesen LetztMonatThread noch einmal bemühe. Grad hab ich mir auf GTAC n Wolf gesucht, nach der Info, welche NX Version mit welcher Office Version und 32/64bit kompatibel ist. Zu TeamCenter hab ich ne Excel Tabelle gefunden, aber zu NX leider leere Menge. HiHiHilfe ! Danke schonmal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Nov. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für totti2305
>>Grad hab ich mir auf GTAC n Wolf gesucht Vielleicht sollte eineisbaer lieber einenvitamindrink suchen, um den Winterschlaf hinaus zu zögern? Die gewünschte Information steht seit Jahren in den NX Release Notes. Beispiel: https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/nx/nx9/rn/index.html#uid:index_sysinfo:xid385690 Home -> NX 9 System Information -> NX compatibility with Spreadsheet ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für totti2305
erstellt am: 19. Nov. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für totti2305
>>Die Info ist ja von 2013, was gilt aktuell? Hat da jemand eine Idee? GTAC bietet nichts Neueres. Die Neuerungen in 9.0.3 sind reine Bug Fixes, keine Ergänzungen. Aber warte doch bis Heilig Abend. Vermutlich wird dann NX10 verfügbar... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 354 Registriert: 26.11.2014 NX 2007 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für totti2305
Hallo, wir verwenden seit circa einem Jahr Office 2013 mit NX 8. Es bestand folgendes Problem: Teilefamilien, welche mit Excel 2007 und früher erstellt worden sind, konnten nicht mit Excel 2013 geöffnet werden. Folgender Workaround wurde angewendet: Teilefamilien mit Excel 2010 öffnen und durchspeichern. Anschließend konnten diese fehlerfrei mit Excel 2013 geöffnet werden. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
