  NX
  Aktualisieren eines NX-Ausdrucks mit dem Ergebnis einer bestimmten Iteration
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Aktualisieren eines NX-Ausdrucks mit dem Ergebnis einer bestimmten Iteration (1333 mal gelesen)
Caretaker
Sehen Sie sich das Profil von Caretaker an!   Senden Sie eine Private Message an Caretaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caretaker
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in diesem Forum und hab ein Problem mit dem Thema "Aktualisieren eines NX-Ausdrucks mit dem Ergebnis einer bestimmten Iteration".
Nach dem ich die Altair Hyperopt- Optimierung ausgeführt habe, öffne ich die Optimierungstabellenkalkulation um auf eine bestimmte Iteration zu zugreifen. Wenn ich dann eine Variable auswähle und über Add-Ins -> Update Simulation Design Variables aktiviere bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Microsoft Visual Basic
Laufzeitfehler `-2147319779 (8002801d)´:
Automatisierungsfehler
Bibliothek nicht registriert
Daraus folgt, dass ich die Masterdatei nicht in der gewünschten Iteration abspeichern kann, sondern immer bloß in der letzten Iteration ( Standard Einstellung) abgespeichert wird.
Vielen Dank für eure Hilfe
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caretaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte die gleiche Fehlermeldung mit PartFamilys.
Lag daran und konnte bei uns gelöst werden (aus gtac):
Symptom
32-bit NX5 on 64-bit Windows.
Creating Part Family EXCEL spreadsheet.
Receive error:
When opening Microsoft Excel in NX, the following error is displayed;
    Run-time error '-2147319779 (8002801d)':
    Automation error
    Library not registered
We believe this is caused to do Customer install issue.
They installed 64-bit .NET 2.0 and not 32-bit .NET 2.0.
Please confirm cause.
Syslogs show nothing.
Error is just inside EXCEL and the UG.XLA.
[See Cord Notes for additional background]
Solution
The problem where Excel would not work on 64 bit machines was caused by a configuration error.  The excelitf.dll was not registered with regsvr32.
Vielleicht hilfts ja weiter
Gruss hausi
