Thema: Änderung des Schriftfeldes (2734 mal gelesen)
Niko9310 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2014
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit NX 9.0 und möchte jetzt eine Technische Zeichung erstellen! Das funktioniert auch bisher ganz gut, aber ich möchte nun ein anderes Logo im Schriftfeld haben! Ich habe schon versucht mit Rechtsklick das Siemens-Logo zu löschen, aber leider funktioniert das überhaupt nicht! Habt ihr eine Idee wie ich vor gehen könnte? Mit freundlichen Grüßen Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 06. Okt. 2014 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
>>Habt ihr eine Idee wie ich vor gehen könnte? In einer Zeichnung kannst Du den eingefügten Rahmen + Schriftfeld nicht ändern. Schau im Hilfe-Menü nach der NX-Protokolldatei. Darin findest Du zahlreiche Umgebungsvariablen. Unter anderem den Pfad, in dem die Rahmen abgelegt sind. Ruf den Rahmen als Teil auf und bearbeite ihn. Beim Speichern benutze die Speicheroption "Als Muster speichern". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ... In einer Zeichnung kannst Du den eingefügten Rahmen + Schriftfeld nicht ändern ...
Das ist im Prinzip richtig, sofern der Rahmen auch als Pattern (und nicht als Objekt) eingefügt wurde. Man kann natürlich das Pattern auch aufbrechen und das Logo dann rauslöschen. Dazu kann man im Command Finder "Pattern" eingeben und den ersten Suchtreffer anklicken. Geht man anschließend auf "Expand Pattern", selektiert den Rahmen und drückt 2x auf "OK", dann lassen sich die einzelnen Objekte greifen, das Pattern selbst ist dann aber zerstört. Diese Variante hat mehrere Nachteile: - Die Objekte können völlig frei bearbeitet werden - Beim Einfügen eines neuen Zeichnungsrahmens wird der alte nicht mehr gelöscht ... Von daher ist Rainers Lösung vorzuziehen: Rahmen (entsprechendes UG-Partfile bzw. UG-Master öffnen, Rahmen bearbeiten und speichern). Das ist dauerhaft und bereits verbaute Rahmen ändern sich mit. Beim Bearbeiten des Rahmens sollten allerdings ein paar wichtige Dinge beachtet werden: - Musterdaten speichern (ist im Partfile des Rahmens bestimmt schon angewählt) - Vor dem Speichern die Ansicht so orientieren, dass du exakt 90° auf den Rahmen schaust (X- und Y-Ausrichtung ebenfalls beachten) - Das gesamte Pattern (also der Rahmen) muss sichtbar sein, also vor dem Speichervorgang auch nochmal die Ansicht einpassen (STRG + F) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte gerade die Variante von Markus ausprobieren, aber leider funktioniert diese nicht! Konnte den Rahmen der Technischen Zeichnung nicht selektieren, um dann alles zu bearbeiten! Könnt ihr mir nohcmal weiter helfen? Mit freundlichen Grüßen Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! mir scheint es so, als wäre ich manchmal ein bisschen schwer von Begriff! Sorry...! Ich nutze die deutsche Version von NX 9.0 und habe ein paar Screenshots gemacht zum besseren Verständnis! Die Technische Zeichnung soll ein Geschenk sein und das Schriftfeld einmalg geändert werden. Wie gesagt, ich habe verscucht das Schriftfeld zu markieren, konnte aber leider es nicht selektieren! Das mit der Selektion der Muster ('Pattern') habe ich noch nicht ganz verstanden! Gruß Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Hallo, dein Auswahlfilter (links oben) steht auf "Group". Stelle da mal um auf "kein Auswahlfilter". Bei mir klappt's mit "Group" aber auch. Der Rahmen liegt ja wahrscheinlich auf einem Layer. Ist der auch selektierbar und nicht nur sichtbar? Kannst du überprüfen mit #Format #Layer-Einstellungen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko9310 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus! Bin heute ein ganzes Stück weiter gekommen! Würde gerne aber noch das Siemens LOGO ersetzen. Das ist aber leider gesperrt! Bei den anderen Feldern konnte ich die Sperrung leicht entnehmen, aber ist das hier auch möglich oder werde ich das akzeptieren müssen??? Danke und Gruß Niko9310 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
erstellt am: 16. Okt. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... warum erweiterst du das Muster nicht einfach? ...
Und wenn's gar kein Pattern ist? Für mich sieht's so aus, als würde Nico die NX Standard-Funktionalität für die Schriftfelder benutzen und nicht die Pattern über die UG-Tools. So weit ich weiß, muss das Schriftfeld dabei als Tabelle aufgebaut sein. Und genau an der Stelle muss ich passen, denn ich habe mir diese Funktionalität nur kurz angesehen und dann relativ schnell entschieden, dass mir die UG-Tools lieber sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niko9310
Hallo Markus, auf der Zeichnungsseite: Informationen > Objekt > Typenfilter > Muster > Alle würde das Problem wohl klären. @Niko9310: Muster haben meist links unten Ihren "Anfasspunkt" (Informationen > Objekt). Man kann auch weitere "Anfasspunkte" erzeugen. Man kann diese Darstelle durch ein "#" (Vorsicht, das Zeichen wir geplottet) ... Das Thema kann schon komplexer werden, aber du wolltest ja nur einen Geburtstags-Joke realisieren. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
