| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Extrudieren mit Formschräge (2537 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 05. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe ein Problem beim Extrudieren mit Formschräge. Bei dem ersten Bild siecht man die Extrusion Fläche funktionier einwandfrei. Dann Bild 2 und 3 die gleiche Vorgehensweise mit Formschräge und da entstehen aber Hinterschneidungen. Wieso ist das so? Und was kann ich dagegen unternehmen.
------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Okt. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
>>Wieso ist das so? Ich habe den Eindruck, dass Du hier die mathematische Methode überforderst. Teile Deine Skizze auf in mehrere Abschnitte, die Du einzeln extrudieren kannst. Anschließend führe eine Bool'sche Vereinigung durch. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo Darko, wenn ich mir Dein Profil anschaue, kann nur das Ergebnis dabei heraukommen. Evtl. hilft Dir auch eine Sweep Funktion an der Stelle weiter. Bei Deiner Ausgangsituation würde ich den Swept empfehlen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich um Skalierte Kurven die aus dem AutoCad importiert wurden gehandelt. Was bei mir zu Verwirrung gesorgt hat wahr mein Kollege der meinte bei im Funktioniert es, JA aber anders Skaliert. Den die höhe beträgt immer 3 mm und die Formschräge 70°. Aber wie schon gesagt verschiedene Skalierungen und damit breiten von dem Profil. Danke euch trotz dem herzlich ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 07. Okt. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Das Problem vorne in Bild NX1.PNG ist wohl für NX mathematisch ganz korrekt Da deine Höhe 3 mm betragen soll, und die Funktion hier an dieser Stelle die Mehrfachverschneidung halt so interpretiert begrenze dein Extrude so, das ein 'Trapez' entsteht - hier ca. 2mm - so dass das vordere Dreick sauber gebildet werden kann - Rest ist dann ein Offset der oberen Ebene. Dies wird natürlich u.U. bei mehreren solcher entstehenden Dreiecksflächen nicht immer funktionieren. Da sind dann andere Lösungen gefagt. BTW >Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt< - überdenke diese Aussage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
