  NX
  Excel Ausdrücke importieren unter NX9
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  Excel Ausdrücke importieren unter NX9 (3680 mal gelesen)
Ruster
Sehen Sie sich das Profil von Ruster an!   Senden Sie eine Private Message an Ruster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruster
erstellt am: 27. Sep. 2014 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine (hoffentlich) ziemlich simple Aktion durchführen. Eine Liste von Ausdrücken soll in einer externen Excel Tabelle von einem Optimierungstool verändert werden. Diese möchte ich in NX importieren. Bisher klappt es nur, indem ich die in NX erstellten Ausdrücke als .exp Datei exportiere und mit dem Editor bearbeite. Kann mir jemand erklären, wie ich mit Excel in den Ausdrücken arbeite?
Gruß, Ruster
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Sep. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal in die Online-Hilfe geschaut?
Von daheim komme ich nur an die englische Version im Internet:
Expressions export text file Format
You can export your expressions to a text file using the Export Expressions to File option in the Expressions dialog box.
File Format
The expression file is encoded in UTF-8 format, a variable length character encoding that supports Unicode. The encoded file is backwards compatible with ASCII and can be edited with a text editor.
If you edit the file you should use a text editor that can preserve the UTF-8 encoding, such as notepad.exe on Windows. If the UTF-8 encoding is lost, you will not be able to re-import the expression file into NX.
Note
Wordpad.exe does not support UTF-8 encoding and should not be used to edit the expression file.
Every expression in the text file appears as a single line with the name on the left and the formula on the right, separated by an equal sign (=).
Any line in the text file beginning with a `!' character specifies the file into which the expressions are to be imported. In the following example, the first two expressions are imported into part "a_part" and the second two are imported into "b_part".
!a_part a=1 b=2 !b_part a=100 b=1.01
So ist das auch seitens Siemens PLM beabsichtigt. "Works as designed."
Ich denke, wenn Du die Dateiendung in *.txt änderst, solltest Du kein Problem mit dem Import in Excel haben...
Stellt sich nur die Frage, ob Du Excel dazu bewegen kannst, beim Speichern nicht simplen ASCII-Text zu erzeugen, sondern die UTF-8-Codierung zu verwenden.
Welche Version von Excel hast Du?
Was ist denn das für ein Tool?
Willst Du Dir selber etwas mit Excel-Makros basteln?
Rainer Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruster 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Zelle_auslesen_in_NX.pdf
Hallo Ruster,
due kannst in den Expressions direkt auf Excel-Zellen zugreifen (siehe Anhang).
Walter Hogger
